Kuniii
Help na escolha do amp!
Olá pessoal, beleza?
Estou tentando melhorar o meu sistema que já está montado, procurei informação sobre aqui no forum e lá no diyma, mas está difícil, então estou abrindo esse tópico para ver se alguém me dá uma luz, um norte pelo menos hahahah...
meu set:
alternador: 100ah com upgrade big three
bateria: 80ah AGM Heliar
tratamento completo menos as portas traseiras
Sony XAV-712BT (será trocado por outro, talvez um pioneer 80prs por causa das funcionalidades x qualidade, mas por enquanto nada definido)
Bitone (será trocado por outro processador, provável um helix mk2)
Bitplay via optico
focal krx3 todo ativo, via bitone
focal 27kx
2x jl audio hd 600/4
cabos speaker atlas hyper 2.0
cabos rca mogami DIY
...O som me impressionou, nada irritante, mas sim revelador, dinâmico e equilibrado...nunca ouvi um medio grave e grave tão rápidos e forte na medida, o palco não tem tanta profundidade e largura é médio, mas é muito bem definido/dividido e muuuuito detalhado!
..PORÉM (sempre haverá um porém hahaha) os agudos e médio agudos, apesar de estar bom, sinto que não está no mesmo nível do resto, falta aquela extensão, definição e brilho a mais hahah...Estou 90% feliz...apenas os agudos e médio agudos poderiam ser melhores e outras coisinhas mais haha...Aqui vai minha avaliação do meu set:
Graves: ótimo
Médio-graves: ótimo
Médio: falta um pouco mais de "corpo" mas ótima resposta e dinânica...está bom para ótimo!
Médio-agudo:  Ok ...poderia ser melhor, mas está "aceitávelmente bom"
Agudo: está quase lá...falta uma dose a mais de "realismo e extensão" como os sons dos pratos de bateria, sinos etc...
Para mim, os pontos que eu mais prezo:
Foco e separação dos instrumentos
Detalhamento
Dinâmica/extensão
Timbre e musicalidade
Não me importo tanto com a largura e profundidade do palco sonoro...altura sim, mas no meu caso, está bom!
Acho que o meu gosto é neutro se for pensar entre analítico x musical
...então estava pensando em colocar um novo amp 2 canais para os tweeters, para ver se eu fico feliz de vez! Aqui seriam as possíveis opções que eu ví por aqui e no ML:
SD GAN
Sinfoni Shadow 2x50w
2x Bewith mono
obs: opções compactas por razão dos meus amps estarem instalados embaixo dos bancos
E as minhas dúvidas são:
Esses amps citados,principalmente o SD pelo seu custoxbeneficio, fariam tanta diferença perceptível ao ponto de valer a pena fazer tal alteração no meu set?.. pois não está ruim..mas se melhorasse uns 30% nos agudos e medio agudos acho que já valeria a pena!
Será que há alguma outra alternativa, como por exemplo, trocar os rcas dos tweeters, a mudança do processador por outro..poderia quem sabe sanar o problema sem precisar fazer a adição de um amp novo?
Não quero perder a definição e características que eu tenho nesse set (não pretendo trocar os falantes), apenas tentar tirar mais dos tweeters, ou quem sabe dos midranges e tweeters...
Não fiz um ajuste fino, apenas algumas horas para acertar mais ou menos o delay, fase e cortes....talvez um ajuste completo, com EQ via análise com rta e ajuste geral mais refinado poderia resolver?
E outra...o kit inteiro tem mais ou menos umas 30 horas de uso e é a primeira vez que tenho e ouço com calma um set krx3.....será que com mais tempo o kit tocará como desejado?
Apesar do pouco tempo de uso do kit, já estou com o set montado há um tempo...já analisei, ouví os pontos fortes e fracos, as pontos que estão me "incomodando" e gostaria de tentar finalizar por definitivo esse sistema e sossegar por um tempo!
Texto longo, mas tentei ser o mais completo nas infos..sei que não existe verdade absoluta, e sim muito do gosto próprio o casamento do sistema como um todo, mas se alguém puder opinar, dar algumas idéias, seria legal e ficarei muito grato :D!
valeu!
Editado por Kuniii
Segundo alguns amigos um cabo RCA de prata pode abrir os agudos chegando ao ponto de ser incomodo pra quem gosta de um som mais fechado.
Talvez seja uma opção.
Sobre burn in dos equipamentos no caso de alto falantes eu esperaria um pouco mais, pois a resposta dele tende a mudar um pouco com o tempo.
Como está o direcionamento do set?
Acredite isso influencia e muito principalmente na extensão dos agudos.
Essa falta de corpo no médio pode ser amenizado ou até corrigido com equalizaçao.
na minha opinião a mudança que iria trazer resultados de acordo com sua expectativa, e seria o investimento unico e mais significativa seria a troca do amp do kit....
mcinstosh MCC, ou Helix, ou Ground Zero GZUA... vão de encontro com o que vc está buscando.... só realizando a troca de amp
