fabiosantos25
On-axis vs off-axis NAR 400 cs-3 ajuda!
Boa tarde senhores!
Preciso de ajuda sobre o melhor posicionamento do kit duas vias da NAR 400 cs-3.
Já tenho instalado um par de MB Quart discuss 5.25 inch no tampão em caixas saladas de uns 9 litros. Um sub selado JL áudio 10w0 caixa de 47 litros. Amplificados por um banda 4ch e um punch 60ix (sub) que estão embaixo do banco dianteiro. Não tive como instalar um meu AMP Alpine F407 para o estéreo por conta de espaço mesmo.
A dúvida é com relação a como instalar o que vai na frente. Não tenho espaço para pesinhos e não quero tratar a porta com manta asfaltica.
Decidi por um kit duas vias de 4 Pol da NAR 400 cs-3 pois me pareceu a melhor opção com relação custo benefício para instalação no painel.
Farei duas caixas seladas de madeira e fibra com o volume que der nas colunas dianteiras porém estou na dúvida com relação ao posicionamento se on-axis ou off-axis apontando um para o outro ou qualquer posição entre esses extremos.
Alguém já instalou algo parecido? Sei que o ideal seria fazer duas caixinhas seladas com pequena litragem e ir experimentando com a posicionamento mas acho muito difícil conseguir fazer algo assim.
Sei que o mid do kit não vai render o que pode numa caixa pequena e que vai ter um reforço em alguma frequência, mas prefiro isso 10.000x a tocar na porta sem render nada e fazendo tudo vibrar no processo.
Alguém poderia ajudar?
Muito obrigado e abraços!
Em tempo.. Meu player tem TA e controle de atenuação separado para cada canal então seria possível corrigir os tempos se os falantes ficarem On-axis e balancear os falantes na traseira para nãos atrapalharem muito.
Editado por fabiosantos25
Será um kit duas vias, ou um coaxial?
Ae for kit, os mids podem ficar off, e tw on
Se for coaxial, on
Minha opinião.
Se prepare para picos na faixa de 200 à 250 hz e infelizmente não é tão fácil de corrigir com equalizaçao sem colaterais.
Não criticando seu projeto mas os mids na porta provavelmente farão falta pois por serem maior e estarem mais distantes proporcionam dimensão ao som.
Eu uso uma configuração parecida porém outra marca e arriscaria tudo on axis pois o T.A ajuda a centralizar a imagem sonora. E o Detalhamento on fica mais claro na minha opinião.
Embora a sugestão do Cristiano é muito boa tb.
Talvez cruzar os mids no freio de mão e tweeter on seja interessante tb.
Se for coaxial, on
Estava na dúvida mas decidi pelo kit duas vias por conta do crossover mais sofisticado. O Tweeter certamente deve ser melhor.
Minha opinião.
Sugestões são sempre bem vindas até por que nunca montei nada no painel. Quando usava os mids num pesinho adorava o resultado. Num outro carro módulo mais refinado da alpine e mid na porta não tratada só dava raiva.
Nesse carro tinha decidido aceitar o som vindo de trás, mas tudo bem tocado, mas não aguentei e comecei a ver alternativas. Achei os coaxiais de 3.5 pol pequenos e nada sobre a qualidade deles. Os conjuntos da NAR são bem conceituados com relação à qualidade na faixa de preço.
Acabei de comprar no ebay um mic para Auto-EQ que o player suporta. Quando estiver tudo montado vou usar para ver se melhora o resultado com as medições e ajustes automáticos e fazer o ajuste fino a partir daí. Espero que ajude a reduzir um pouco o pico que tiver...
Recomendariam alguma outra coisa para o painel na mesma faixa de preço?
Faltou o modelo do carro.
Pois dependendo dá pra fazer peitoes ou memso colunas vazadas para o painel.
Ai conseguiria bom volume para tocar os 4".
Pra deixar ele plano vai precisar de um bom volume.
Eu fiz com 1,5 litros e ficou enorme no painel e não teve jeito, ficou com pico e Tom anazalado, sem contar a impressão de tocar dentro de um balde.
Única solução foi crossover com ponto acima desse pico pra amenizar.
Um equalizador tb ajuda, mas tem colaterais, e em uma faixa fundamental da voz humana é complicado mexer muito em eq.
Realmente é bem complicado.
Mas depende muito do carro, no Fiesta e no Civic, se a pessoa não importar em perder a janelinha dá pra tirar mias de 2 litros em cima do painel.
No meu caso que é um KA 2015, consigo um bom "Open Bafle", mas não dá pra usar mais que 3" com bom acabamento.
Eu tenho um Fox... Acabei comprando um mid helix p205 para colocar num doorpod de fibra o maior que der já que os drives de 6pol tem um vas de 20l e o de 5 em torno de 7 extrapolando das configurações dos mids na nar que disponibiliza esses dados. Comprei os Tweeters morel tw1 do kit tempo e vou fazer Cross ativo no player e seja o que Deus quiser!
