willianfix
1° Trio. Dúvida em Woofer custo benefício
Ja tive um 3600 e realmente tambm tive essa dificuldade com os canais dele pra tocar bridge e tocar canal stério é um erro de projeto acho, acabei adaptando o q eu tinha pra o que o módulo tinha invertendo os falantes aos canais, mas tem essa zica de separar os canais, brigde e cortes.
Pois é, eu consegui fazer a separação aqui dos canais, não sei como, mas consegui. kkkkk
Estou usando um bb3600gl.
Consegui aqui fazer com que as regulagens ficassem separas, canal 2 tocando corneta e tweeter usando um crossover setado em HPF no modulo e canal 3 e 4 em bridge tocando o wpu setado em FULL usando os cortes do outro crossover. Fiz o seguinte, abri todas as regulagens do modulo, LPF, HPF, menos bass boot. Abri tudo, dos 2 crossover e fiz o corte pelo player. Estou cortando o LPF em 100hz no player, agudos em 12,5k e médios em 2.5k.
Uma dúvida: meu player só tem 1 par de rca e olhando as saidas vi que na saida vermelha está escrito sub. Bom fiz um teste ligando o vermelho no bridge do canal 3 e 4 e depois o branco e vi que não teve diferença nenhuma, deixei então um cabo Y no cabo branco e liguei ele no canal 3 e 4, a ponta vermelha deixei ligado no canal 2 das cornetas. Assim está ruim? Percebi que pra tocar legal na bridge, precisa colocar o cabo tanto no canal 3 quanto no 4, por isso o uso do Y. Será que se eu colocar uma perna do Y no canal 3 e o rca vermelho no canal 4 e a outra perna do Y pra tocar no canal 2 ficaria errado? Estou meio confuso. kkkkkkk
Outra coisa, sinto que o wpu pode render mais, parece estar dando umas emboladas quando a musica desce a frequencia. Deixei o duto com o comprimento apenas do aeroduto, que tem em torno de 10 cm, sem nenhum cano para alongar. A caixa tem 90 litros brutos com 2 de 4" por 10cm. Pensando em alogar os dutos para 15cm.
blOom,
Tu pode me ajudar com a frequencia dessa caixa? Assim que estiver tudo certinho vou postar fotos e vídeos aqui para a galera. Acho legal mostrar como o projeto saiu graças a ajuda de vcs. Não achei aqui no forum nenhum topico ou post de alguem que fez a caixa para apenas 1 wpu. Eu realmente apostei no escuro e posso garantir que o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Grave macio, tocando igual subwoofer para dentro, rendendo um grave gostoso para fora. Sabe o que ele me lembrou? Está parecendo um UPGRADE tocando dentro do carro, muito musical, grave extremamente macio, nada de batida seca, me surpreendi muito positivamente com esse wpu.
Os cortes estão corretos?
