pablogil
Projeto som SQ - Sedan
Boa Noite Pessoal,
Sou novo no fórum. Li vários tópicos procurando um setup parecido e melhorar minha configuração e gostaria de tirar minha dúvida se as opções escolhidas são boas ou se tem como melhorar ainda clear.png.
Meu projeto é para um som interno, com qualidade e bons graves, também desejo um som externo mas nada tão absurdo. Já tenho alguns equipamentos, agora pretendo montar o restante. Sugestões e críticas são bem vindas.
Meu carro é um VW Santana 97.
Slots (Espaço para):
- 2 AF 5" no painel do carro
- 2 AF 6" nas portas dianteiras
- 2 AF 6" no tampão (vou deixar livre para um melhor grave interno)
Equipamentos que possuo:
- 2 Tomahawk Platoon 6" mid bass 150rms
- 1 Módulo Soundigital 400.4d evo
Pretendo colocar 1 sub e 1 driver no porta malas, com caixa dutada e o duto direcionado em direção do furo dos af do tampão, para um melhor grave interno, já que o carro é sedan e o tampão é de ferro (carroceria)
Andei pesquisando e estou em dúvida entre o tomahawk platoon 12" 500rms ou Audiophonic  Club C1-1212" 400rms
e o driver vai ser um snake pro ti.
Minhas dúvidas:
Eu preciso de um kit 2 vias para completar o projeto ou se instalar somente tw já completa? Já que possuo um midbass. Se necessário, qual kit 2 vias recomendaria?
É necessário o driver ou tweeter na caixa do porta malas?
Necessita de mais equipamentos para uma melhor SQPL?
É isso ai, por favor, avaliem e não deixe de falar hehe
Obrigado!
Tweeter pode ser os Selenium 1tw1 uma relação custo-benefício​ vem interessante.
Não conheço esse tomahawk de 6", mas esses AF da tomahawk pelomenos em parâmetros
parece ser bem interessantes
Para acompanhar eles, pode usar o tweeter 1tw1 como cirors citou, poderia procura algum Nar ou até algum domo de seda voltado para Home mesmo
Importante pensa em alimentar separado o tw e esse AF,
Já usei set parecido e esse woofer como tem muita potência, normalmente precisa aplicar boa potência para tocarem bem
E os tw não vão suporta a mesma potência
Ou uma outra opção poderia ser usar os Af de 6" que tem mais um ST na caixa no porta mala, para tocar pra fora
E compra um kit 2 vias mesmo para o som interno, kit 2 vias interno vai depender até que faixa está pensando em investir
Uma opções boas são audiophonic kc6.3, nar cs2 e por ai vai
O sub acho que o tomahawk e o audiophonic vai ser bem diferentes, um mais voltado para grave interno audiophonic e tomahawk mais spl
eu acho, pois não conheco o sub da tomahawk
Opa, obrigado pelas informações.
- Estava pensando em colocar o coaxial da audiophonic 5" no painel do carro (AUDIOPHONIC CLUB CB525/V3 140RMS(PAR) 5.25)
- Um kit 2 vias na porta e o tweeter no acabamento do porta voltado para os passageiros
- No porta malas por enquanto 2 audiophonic 12" 400rms (Subwoofer 12 Pol 400w Rms Audiophonic Club C1-12d4)
O amp 400.4devo segura o coaxial e o kit 2 vias?
Qual amp é ideal para o sub?
Não precisa desse coaxial no painel, até pq acho que não cabe de 5" se couber é 4"
Daria um efeito legal de palco, mas é mais complicado para fazer os acerto de regulagens e pode fica coaxial e mais tw alto, ficando com muito agudo
Um bom kit 2 vias, já fica bom sem precisar do coaxial
Se quiser, depois procura algum full de 5" ou 4" que caiba no painel, para fazer algo parecido com um kit 3 vias, mais para frente
O sd400.4evo toca o kit e coaxial sim
Pro sub, se for colocar os dois, uma opção é sd1200.1evo e verifica a impedância que vai precisa
Obrigado pela ajuda. Vou ficar somente com 1 sub, assim da espaço do lado para colocar uma bateria. Pois pretendo usar pouco espaço do porta malas, deixar algo mais discreto.
Vou fazer assim então:
1 sub no porta malas, Tomahawk platoon 500rms com 1 amp SD1200.1D EVO (Caso futuramente aumente para 2 sub, já tenho o amp)
1 kit 2 vias nas portas dianteiras Audiophonic Ks 6.3.
Os 2 midbass tomahawk que possuo vou deixar em standby, dependendo de como ficar o som eu incluo ele.
Isso ai
Depois fala como ficou o som ai
Qq coisa usa os mid e monta uma caixa pra quando for quiser ouvir parado de porta mala aberto, anima churrasco e tals
Uma ultima duvida: Preciso trocar meu player, ele é bem antigo e ruinzinho (Philips CED228), qual vocês indicariam, preciso de um com dvd para câmera de re, e tem que ser 1din.
A respeito do som mudei de novo o projeto, achei um Focal 165V30 por um preço bacana, o que acham?
Editado por pablogil
