Edigaiarin
Modo de padrao com falante frontal ,traseiro e sub ou modo de rede com
Bom dia galera,sou novo no fórum e tenho a seguinte duvida:
Tenho esses equipamentos:
Pioneer AVH-X7880 TV
Kit Duas Vias Pioneer Carrozzeria TS-CO6A com crossover passivo
Kit Coaxial Pioneer Carrozzeria TS-J16A com crossover passivo
Subwoofer Rockford Fosgate T1D415 com caixa dutada(ported box).120L
Modulo Stetsomv2K 5 ES (Sub)
Mega capacitor 2.0 farad
Hoje estao instalados no modo padrao e sem amplificador com o duas vias na frente com os tweeters sobre o painel, os coaxiais nas portas traseiras e o sub no porta malas com modulo mono...
Minha duvida e a seguinte: Consigo um melhor rendimento em qualidade na maneira que esta ou usando a configuração em modo de rede Network Mode 3-Way retirando os coaxiais traseiros e  usando somente o kit duas vias sem o crossover passivo do kit e o subwoofer, sendo que assim consigo fazer os cortes para os tweeters os mid e o sub em separados ja que o Pioneer permite essa configuração...
Fico no aguardo
Att Edivaldo.
Diga, brother. Você tem algum conhecimento básico de cortes ideais para os falantes, ajustes de ganho, slopes e etc.?
Se sim, a ligação em 3way te proporciona mais liberdade de ajustes como TA individual e ganhos independentes para tw e mid.
Dessa forma você pode deixar o set tocando ao seu gosto, sem ficar preso ao cross original do kit. Porém, exige-se algum conhecimento, já que um corte mal feito ou um ganho mal regulado pode detonar seus falantes mais facilmente por não ter a proteção do cross original (lembrando que os ajustes de sub também ganham extras como possibilidade de cortes mais baixos e slopes mais bruscos).
Quanto à qualidade, você pode sim conseguir algo superior se souber extrair o que o sistema pode fazer através das configurações independentes que terá.
Daqui a pouco a galera com mais bagagem te ajuda.
Editado por jonesfers
Com essa mudança, grande vantagem é o a facilidade e aumento de opções de regulagem
Como regular os ganhos e cortes independentes
Não necessariamente quer dizer que vai ter um ganho em qualidade, vai depender de como está seu som atual
e oq procura melhorar
Obrigado Jones,confesso que estou aprendendo sobre cortes ja li e vi muitas dicas sobre frequencia de cortes etc...ainda tenho algumas duvidas sobre frequencia de cruzamentos e sobre atenuacoes db/oitava que nesse aparelho vai de 6 a 24 db...gostaria de ter um som mais equilibrado, estou satisfeito como esta atualmente mas se puder melhorar vou gostar...
Esta bastante satisfatorio,mas az vz acho que os agudos ficam demais em algumas musicas e em outras faltam um pouco...o mesmo acontece com os graves...ainda nao atingi uma equalizacao equilibrada como gostaria...obrigado pelo retorno...
Pra saber se seu set está bem equalizado use música de referência SQ.
Pois se hora o agudo está bom hora não o problema pode ser as músicas que vc está ouvindo.
Sobre ativo como Jones disse estude os artigos sobre crossover que vai ajudar bastante no acerto corte/transição mid Tweeter.
Lembre-se que o amplificador interno do player é um tanto limitado quanto a qualidade, normalmente começa a distorção com 60 % do volume máximo e quase sempre o agudo é meio difícil de domar. Por isso o 3 Way pode ser uma ótima ferramenta, pois vc poderá subir o corte do Tweeter amenizando essa distorção e ganhando potência no vocal e instrumentos, digo isso por usar por enquanto o Tweeter nessa configuração.
Abraço.
Abraço.
Valeu Rafael,vou mudar para o modo de rede...ontem tentei novamente a regulagem nos cortes mas os tweeters acabam sempre cobrindo os mids. Outra duvida você acha que ao invés de usar o amplificador do player seria melhor usar um amplificador externo um Stetson Iron Line - IR 400.4 por exemplo; a diferença valeria o investimento ou o ganho e muito pequeno? abraços
Com outro amplificador pode melhora sim
Mas procura um ampli melhor, se quiser um bom e barato vai de sd400.4evo
Consegue mandar mais potência e com menos distorção, vai melhorar o mid provavelmente
pois o tw tem sensibilidade alta e toca bem com pouca potência o mid, normalmente tem sensibilidade mais baixa
então com mais potência ele vai destacar mais ai
No cross desse kit existe opção de atenuação para o tw?
Fico no aguardo
Att Edivaldo.
Quer um efeito bacana?...Instale os AF traseiros do (+) ao (+) dos canais dos kits frontais...se quiser coloque um capacitor em série com eles de 100uF/100V bipolar, vc faz canal diferença...aí voz de cantor sai só na frente...ecos de instrumentos sai atrás....
Legal vou colocar um amplificador ,valeu pela dica...o crossover do kit não a regulagem de atenuação...ja retirei os crossovers e desliguei os falantes traseiros e liguei em modo rede no player, as opções de atenuações que o Pioneer tem melhoram as regulagens agora estou tentando obter uma regulagem e equalizacao mais ideal...vou estudar um pouco mais sobre as frequencias ideais de cada falante..;
Val
Valeu pela dica!1
Bacana valeu pela dica...
