Ae galera, to eu aqui pergutando de novo.. to sempre querendo aprender mais.. e ensinar o pouco que sei..
Vou colocar sonda lambda na minha parati pra poder regular melhor meu carro, e qual devo usar? qual a mais simples e de melhor custo..
E se alguem souber aquela parada de quantos "mv" deve estar marcando no multimetro quando estou com pé colado, pra mistura ser ideal? acho que era em torno de 110 e 150? naum lembro.... quem falou sobre isso uma vez foi o Caps.
valew....
valew....
Como é carburado, qualquer sonda serve, se usar a de Corsa (mais barata) de um fio só tem que esperar ela aquecer pra mostrar o valor correto.
Já os valores depende....geralmente costumam deixar entre 850 e 920mV (pra alcool)...mas dependendo de qto de ponto usar deixo com até 980mV
[] Jr
quanto custa uma sonda de 4 fios ? é universal essas sondas num é ?
tipo, nao sei ainda se a do meu carro ta zuada...ainda preciso passar o scaner pra checar.... mas caso esteje...qualquer sonda de 4 fios serve over ????
O conector muda de carro pra carro
tem umas universais que vc aproveita o conector da sua...mas já adianto é soda de trocar e num pega solda porque é de aço o fio....quer dizer até pega, mas fica porco pacas o serviço
valew....
[] Jr
valew Over..
Pergunta de um leigo:
Qual a funcao da Sonda Lambda?
analisar a mistura que o carro esta queimando, eh um detector de oxigenio, quanto mais oxigenio mais pobre eh a mistura, quanto menos oxigenio mais rica eh a mistura.
quanto mais pobre mais chance que derreter algo, mas tb gera mais potencia ateh um certo ponto
o meu uma vez derreteu vela e valvula, podeia ter derretido pistao mais deus fez um milagre e nao deixou acontecer, deu falta de combustivel e empobreceu, boom !
