Palio2010SQ
Processador de Audio, Qual comprar?
Rafa...
Concordo com vc, mas também discordo.
Se formos comparar equipamentos do mesmo nível, é aceitável, agora afirmar que X ou Y é inferior a A ou B é um tanto precipitado... por que?
Fazendo uma analogia bem tosca, Gol Quadrado Turbo 750cv X Ferrari...
Sabemos que os dois andam iguais, mas também sabemos que o Gol não foi feito para isso, tem suas qualidades e também suas limitações, dá pra brincar com os dois? Lógico! Mas nunca, jamais serão a mesma coisa!
Assim são esses DSP's "mais caros" (Bit Ten, Bit One, H800 e etc...) e os "mais em conta" (PX1, PX2, Stetsom e etc...), são completamente distintos, mas possuem a mesma finalidade.
Para quem não conhece a grosso modo, é a mesma coisa. :legal:
Concordo!
Nossa, que arrogância! :vts
Mas ainda vai ter gente que vai dizer que se a pessoa quer o Gol só para arrancada, então, serve sim.  :banghead
Editado por Alves
Rafa...
Muito bem observado Robson, ótima analogia.
É claro que eu não queria dizer que um stetson chega ao nível de um audisom, helix, arc.
Mas por exemplo, o pessoal desce o sarrafo no ms8, dizendo que a sonoridade é ruim, talvez um processador nacional se aproxime, ou talvez se equipare a ele.
Vale lembrar que os dsp com áudio refinado partem de 2.000,00 enquanto um nacional começa em 500.
Tb muitos player nacionais ainda não contam com recursos como crossover ativo e T.A, exceto pioneer 7880 que não me agradou.
Então pra quem quer começar a "brincar" pode ser uma opção razoável.
Eu mesmo uso meus Tweeter direto no player em modo 3 way, embora não seja a melhor saída mas a principio foi a mais em conta, e a partir dela deu pra ter uma idéia de como funciona um set ativo, e até serviu como incentivo pra futuramente investir em um bom amplificador pros Tweeter.
Por isso que sou a favor de um teste, pois só assim da pra ver se o equipamento embora limitado não tenha um desempenho aceitável.
Abraço.
kkkkkkkkkkkkkkk
eu me calo.. rs
Rsss
Mas tem uns que só sabem dar coices mesmo, todas as respostas são com tom de ironia e soberba, no mais a maioria são gente boa.
Abraço.
Sim, falar embasado em fatos!
Não é descer o sarrafo, é algo muito racional, as tecnologias podem ser parecidas, mas não são iguais devido a custo... garanto pra vc.
Mas confrontar equipamentos do mesmo nível de refinamento é coerente, ou os DRZ, Sony C90, Denford, Nakamichi e correlatos não fizeram sentido em sua existência? Ou os DSP que citei no post acima só enfeitam os porta malas?
O próprio fabricante destina estes equipamentos à outro publico, até eles sabem que se envolverem com este nicho de mercado, vão ter que meter a mão no bolso!
Alguém testou o processador?
Pode ser que se surpreendam.
Quem imaginaria que a SD faria um amplificador barato com resultados segundo o rewieu adequado à um Sq?
Não foi um teste que mostrou isso?
E hoje é o equipamento mais indicado aqui no fórum.
Verdade. Ja ta na hora de algum veterano pegar esse danado para testar e fazer um review decente.
Esses caras são tão fodas que ficam criticando processador nacional de trio, mas defendem a unhas e dentes modulozinho de 180 reais feito pra som original... Kkkkk... (SD400.4)
Por essas e outras que não da pra dar ouvidos pra quem crítica sem review ou vídeos mostrando os prós e contras, no meu vídeo já tem gente descendo o pau no sd 400.4 e porque comprou e não gostou.... Não e por preconceito como vejo aqui....
Sr. Diego Franco Morais, vi o seu tópico e percebi que posso te ajudar. O equipamento que você deseja adquirir aparenta ter ótima relação custo/benefício e funcionalidades suficientes para atender ao seu projeto. Dito isto, acredito que será uma ótima compra.
:rever1:
Com conversor qualquer módulo pode ser usado com HU original, isso seria algo que desabone?
Cara... preconceito quem esta criando é vc mesmo, em nenhum momento , pelo menos EU, disse que o produto é ruim, sim, já ouvi esse processador e outros do mesmo nível, ele cumpre seu papel e só, nada mais que isso.
Como citei nuns posts acima, se ele tivesse mais refinamento de audio, o que também não define que o equipamento é ruim, dificilmente custaria R$ 300,00... Fui claro?
É exatamente esse tipo de resposta que estava faltando aqui.
Se ouviu e pode comparar ótimo.
E amigo do tópico o pessoal não está mais criticando, como foi feito no início, seria bom então usarmos uma linguagem mais amigável.
Abraço.
Não foi essa resposta que recebi inicialmente, sem contar que o tópico foi sobre processadores nacionais e seu prós e contras e quais as diferenças dos importados.... Em nenhum momento disse que era a mesma coisa...
Eu recebi uma enchurrada de críticas e ataques pessoais por fazer perguntas sobre esse tema.
Rafa...
Acho que essa analogia e bem a minha dúvida, entre um Gol quadrado turbo e uma Ferrari.
Será que todos que querem experimentar uma alta velocidade precisa de uma Ferrari?
Será que o gol não da pra se divertir da mesma forma, mesmo que não tenha o luxo e a qualidade e durabilidade das peças da ferrari?
Essa analogia exemplificar bem minha questão sobre os dsp nacionais e importados.
Não se trata de luxo, ou vc acha que um Gol faz curvas igual a uma Ferrari?
Não se trata só de velocidade, sim esta é a finalidade, mas e projeto, não conta? Falamos do conjunto da obra desempenho X resultado.
Kkkkk.... Claro que não, e não é só isso, meu irmão já foi campeão várias vezes em bh na categoria km arrancada, eu já andei a 220km num gol quadro amigo, aquela coisa parece que vai explodir de tanta pressão do vento (o carro não foi projetado pra essa velocidade) , um carro como ferrari vc nem sentiria pelo projeto. A questão é que no final da história meu irmão curtiu muito e aproveitou a adrenalina, claro que só podia andar reto nessas velocidade, eu por exemplo não quero nada fora do comum... Só um som de boa qualidade.
Boa qualidade em questão de processador no brasil eu só vejo como opção o audiosigma. Talvez te agrade botar 2 px1 no carro, um para l e outro para r.... e pronto você terá um processador stereo que faz cortes e eq, mas não terá a mesma qualidade nem fo d e n do
Cara vou bater uma real para você, nesse pouco tempo que frequento o forum você é o novato mais abusado que ja ví passar por aqui, desculpe a sinceridade e não me interprete mal, mas é a verdade. Você começou o tópico e teve a sorte de receber respostas de três dos veteranos mais participativos e influentes do forum mas ignorou todas as sugestões.
Rafavieira falou que se vc usasse um bom player ao invés desse processador teria um resultado melhor, e vc simplesmente ignorou o que ele disse dizendo que pensava diferente. Mas essa resposta foi baseada em que? Achismo e gosto pessoal?
Riverotoledo, um dos users com mais conteúdo produzido (boa parte sobre processadores) que ainda esta ativo no forum, falou que você não tinha conhecimento de informática e vc ficou irritado por isso. Mas é natural que se pense isso, pois você falou que o audison não é intuitivo, o que não é verdade. E eu acredito que 90% dos bons processadores precisam de PC para configurar... vc acha ruim precisar de um "trambolho"... Rivero não costuma distribuir simpatia por aqui, mas quando fala sempre da boas contribuições. E vc praticamente disse que o cara não entendia de nada sobre processadores...
O próprio Alves, user com mais postagens do forum, confirmou que apesar de não gostar do audison não pode dizer que não seja intuitivo, e vc continua achando que vc que ta certo...
Ai agora compara de forma irônica o processador do seu tópico com a reputação do SD400.4 Evo, ridicularizando sem justificativa a opinião do Review do Alves e a de todos que dedicaram um pouco do seu tempo para testar o módulo...
O conteúdo das suas respostas mostra que você tem pouquíssima experiência com audio, mas vc se coloca como se soubesse mais do que os users mais influentes do forum... Sugiro que vc leia um pouco mais o historico do forum, analise a reputação dos users e antes de bater de frente com uma resposta de alguém mais experiênte do que você peça mais informações sobre o assunto que não consegue entender... Se não fizer isso acredito que vai ser complicado vc desenvolver seu conhecimento sobre o assunto...
Editado por tiago.paiva
  • Upvote 2
Cara... volto a repetir!
Qualidade terá? Talvez! Para curtir um som sem pretensões de fidelidade sonora, vale o investimento.
Irá te atender? Certamente sim, dependendo da sua pretensão, como disse antes, se busca fidelidade sonora, esqueça!
Terei um desempenho pleno, comparado aos processadores de renome nacionais ou importados? Não, sendo sincero.
faça o teste do seu player sem o DSP, evitar obstáculos no áudio é  essencial.
Tô pra te dizer que pra fidelidade eu até dispensaria processador.
Fiz um teste minucioso com meu Player sem o alinhamento de tempo e equalizador e o som fica superior em clareza naturalidade e detalhamento.
Ligou T.A algumas extensões nas notas parece que desaparecem, inclusive detalhes perceptíveis tb somem.
Sobre usar notebook para ajustar...
Prefiro ter um notebook e ajustar fora do carro, por que?
Automaticamente somos um obstaculo dentro do carro, ainda mais se usamos os falantes na posição original, quando realizo o ajuste eu posiciono o microfone do RTA, solto um pink noise e saio do carro, tudo isso num local calmo, sem ruídos.
Ajusto intensidade dos canais, fases e cross... T.A e EQ muitas vezes não uso e garanto que o resultado fica muito bom.
Era este método que eu usava quando tinha o H800, para alguns ajustes de EQ eu ficava dentro do carro, no banco de trás, horas fazia para comparar, sentado no banco do motorista, a diferença é enorme!
No mais, é uma briga que se compra contra a acústica do veiculo, o que puder extrair ao máximo da construção e casamento entre os equipamentos, melhor!
No futuro vou testar sem processador, hj não da pois tenho uma deficiência enorme em módulo pra kits 2 vias, quando puder ter um módulo bom eu vou fazer os testes.
Linda resposta!
Visitante
