Man0Luke
Dúvidas com Kit 2 ou 3 vias para montana (nova), excesso de grave
E ai galera tudo tranquilo ?
Então pessoal eu adquiri um Protech competition de 12" de 2000 WRMS, pensa num grave maluco.
Agora para acompanhar a musicalidade gostaria de um bom kit 2 ou 3 vias para dar aquela voz bacana no projeto
O set ta com:
 bateria moura 180Ah
 SD 3000 Evo 2ohms
 Protech competition (BD 4+4)
 Player pioneer (com 2 vias de RCA, 1 usado no SD3000 e a outra pro tal projeto)
Já desisti e imagino teoricamente que usar tweeters e cornetas não ficaria nada bacana, pois eu montei dentro da cabine atrás dos bancos oque me deixaria surdo de tanto agudo!
Algum kit bacana de preferencia Pioneer bomber selenium marcas reconhecidas mas opto pelo pioneer acima de todas, marcas mais profissionais como NAR, Hertz não cabe no bolso dum universitario  pasmafaute  :vts
um bom kit que dê uma voz que não seja engolida pelo excesso de grave.
Pensei em colocar 4   6x9 pioneer  Ts-a6965 com um Sd400.4 com 2 Mini Tweeters mas nao sei se ficaria realmente bom.
E ai galera o que acham ?
Qual carro?
pensando gastar quanto?
Pq tem coisas de marca mais renomada como disse, que cabe no seu bolso dependendo
principalmente se animar procurar uns usados no classificado ou montar algo
Nao coloque 6x9 nem nada atras dos bancos, vai matar o ''palco'' vai parecer q o som , teoricamente a banda, esta tocando nas suas costas e isso é horrivel !
coloque um kit 2 vias forte !! o pessoal usa o Nar CS 2 6,5''. ache um usado e ja era. eu usei um bravox diamond 6,5'' no meu set de spl no meu civic ele toca muito alto, se quiser tenho a venda e me manda um MP se interessar.
Editado por victor henrique
Qual carro?
Montana modelo nova, mas ficará atrás dos bancos, nada de picape.
Por volta de R$500,00 com módulo. (Com amplificador, porque penso em deixar os 2 pares {das portas e traseiros} adicionando o tal Kit para dar um adicional, e não ligar diretamente ao player).
Tem uns kits no ML Pioneer que o pessoal fala muito bem deles, porém não possuem crossover, como este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699519853-kit-2-vias-pioneer-6-ts-g173ci-02-alto-falante-6-ts-1731br-_JM
E então um amplificador SD400.1 Evo 4 canais
Depende dos classificados pode ser em conta.
Beleza amigo, valeu pela dica. Se eu caso pegar um Kit NAR que vc citou não sei afirmar com certeza que irão dar certo pois as portas utilizam 6" mas depende do conjunto magnetico e armação do falante não ultrapasse os limites, atrás utiliza 5" no caso teria de ligar diretamente ao player com o crossover.
esse kit é 5"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680813629-kit-2-vias-componente-nar-525-cs3-5-_JM
e o 6"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770964018-kit-2-vias-nar-audio-650-cs-3-6-pol-120wrms-frete-gratis-_JM
no caso teria de ter os dois kits para ficar 100% ?
Um kit pioneer que citei anteriormente seria tão inferior assim ?
problema que sai 1200++ os dois kits   O.O
Editado por Man0Luke
Bom com 500
Preocupa apenas com o amplificador então e 1 kit 2 vias, pode fica tranquilo que é suficiente sim
Módulo sd400.4evo (evo modelo nova) 200,00
E com 300,00 é possível procura kit 2 vias nos classificados, tinha um hertz esk por 350 esses dias, que quase comprei sem precisa kkkkk
Ou novo ira no audiophonic kc6.3 ou Nar cs2 que vão estar um pouco mais de 300,00 mas compensa o investimento
Ou mais barato nar cs1, esse da pioneer não conheço
Na verdade o Nar cs2 ta bem acima em questão de valor
O que encaixa seria o audiophonic kc6.3 que no mercado livre tem de 370,00 a 399,00
Ou o Nar cs1 que é na faixa de 200,00 a 250,00
Bom com 500
Beleza amigo valeu, e realmente pelo que vi 350 no hertz esk que da vontade de comprar sem precisar mesmo kkkkkkkk
Vou dar uma checada nos classificados ver se eu encontro algum user que esteja vendendo algo nesse tipo.
Referente aos que citou achei o audiophonic 6,2  e  o  6,3.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773459231-kit-2-vias-audiophonic-kc63-65-160wfrete-gratis-brasil-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784506695-alto-falante-kit-2-vias-sensation-ks-62-130w-audiophonic-_JM
A diferença de custos vale a pena qual ?
para deixar o projeto mais completo sem faltar algum kit .... pegar 2 kits desse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703366531-kit-2-vias-audiophonic-6-pols-60w-rms-120w-par-ks-61-_JM
e um amplificador SD400.4 Evo (2ohms por canal) ou entao esperar mais um pouco e juntar uma grana pra pegar um amplif. VS600.4 stetsom (assim terá mais potencia de sobra)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-811332186-modulo-amplificador-stetsom-vs6004-600w-rms-4-canais-2-ohms-_JM
Fiz o casamento no paint do computador mesmo e da o casamento certinho mas no SD400 ficaria sobrando nos tweters e faltando nos falantes o que não ocorreria no  VS600.4. (creio que melhor sobrando doque faltando, e por 70-100 reais diferença acho que vale a pena nao ?)
E ai o que acha desse set ?
- (2 pares)... Kit 2 Vias Audiophonic 6 Pols 60w Rms 120w Par Ks 6.1   (250+250)       (verifiquei o kit  NAR cs1   6"    mas achei inferior a esse da audiophonic)
- Vs600.4 canais  (2ohms cada canal)  (300)
Ultrapassaria 300 reais mas nada que esperar mais algum tempo trampando não resolva hehehehehe
- (2 pares)...Kit 2 Vias Audiophonic 6 Pols 60w Rms 120w Par Ks 6.1 (250+250) (verifiquei o kit NAR cs1 6" mas achei inferior a esse da audiophonic)
Amplificador
Potência não é tudo, sd400.4evo ta com boa qualidade, está sendo indicado por quem usa pra SQ, e não vai ser pouca potência pro kit 2 vias, pode ficar tranquilo
E depois que acostuma com kit, ouvindo eles um em cada canal, pode usar um bridge dela para cada lado se quiser mais potência
Não precisa​ 2 kit pra fica completo não, o bom é um kit mesmo
Em vez de gastar com 2 compensa​ 1 kit 2 vias melhor e mais forte
E os kits a diferença de preço compensa sim, vai sem medo no audiophonic kc6.3
Procura na "galeria de projetos (qualidade)" que vai encontrar alguns set com essa configuração na voz
Amplificador
Opa, beleza, pior que é verdade as vezes quantidade nem sempre significa qualidade.
então está decidido vou montar o audiphonic Kc6.3 acompanhado dum Sd400.4 evo mesmo, assim encaixa no orçamento e fica de bom tamanho hehehe.
cara o sd 400.4 esta disparado na frente d qlqr concorrente pelo q falam, nao vá em outro de amp nacional. se for pra gringo de renome ai eh outro nivel !
pra q 2 kits 2 vias? vc tem q montar um 1 só q seja forte, o som vindo de tras fica ruim de mais, depois q vc se acostuma com o som vindo da frente vc nunca mais vai querer montar falantes na traseira ! pode pegar o de 6,5'' mesmo, é soh usar um baffle de madeira que o instalador vai fazer que se adapta perfeitamente na montada, praticamente qlqr carro cabe. na montana eh ctza ! se possivel trate as portas com manta tbm.
Sim exatamente e graças a ajuda da galera do forum num topico sobre o protech peguei um SD3000.1 Evo tbm... o pessoal fala bem dele no forum inteiro diz que eh mto cavalo o bixo.
Sobre  os 2 kits eles são inferiores ao outro mas qualquer coisa se não ficar satisfeito pego outro  kkkkkkkkkk por enquanto vai o descrito ali em cima mesmo.
Sim coloquei manta atrás nela inteira e ja deu uma diferença perceptivel no barulho do carro com a estrada e o som das portas e traseira. Quando colocar o kit vou terminar de isolar as portas e talvez o soalho dos bancos porque um ponto negativo da montana é que ela é barulhenta em alta velocidade.
Uso e recomendo manta, o som muda muito !  Vou com toda certeza passar o kit pras portas porque o som atrás eu tbm acho meio sem graça, tem gente que gosta, na frente vai dar mais dimensão do som e não no pé da oreia junto com o Subwoofer.
Sim por ser 6,5    as portas são 6" mas é pouca diferença uma adaptação basica resolve hehehe.
Mas eu tava reparando aqui, não tem SD400.4 Evo de 1ohms ou 4ohms        só o SD400.4 Nano de 1 ohms. (o tal transparente). O que não existe casamento dessa forma mesmo que em bridge sendo tal amplif. Evo 2ohms por canal.
Agora ficou ruim
Agora ficou ruim
Ficou não
É sd400.4evo com carcaça em alumínio
Vai ligar cada lado do kit em 1 canal, mandando 50rms pro kit
Que já vai tocar ele bem, só ouvindo pra entender que não é pouco
Ou ligar cada lado em um bridge mandando 200rms para cada lado, mas ai precisa pouco cuidado pra não exagera demais e estraga o tw do kit
Essa opção deixa pra depois que acostuma com o som do kit primeiro
o kit fecha em 4ohm, pode ligar sem medo no sd 400.4 , ou liga nos ch 1 e 2, se achar fraco pede pra por cada lado do kit em um bridge ! só q ai alem de um rca 2ch vc precisa de mais um par de Y pq ai ira usar os 4ch do ampli !
Ficou não
Bora ver como vai ficar kkkkkk
Mas eu ligo em cada canal mesmo ?
Vou com toda certeza no Evo doque Nano kkkkk
vou na confiança de voces galera hehehe.
Mas qual seria o ideal ?
Ligar em cada canal dando 2ohms ou ligar em bridge 200W  4Ohms   nesse caso qual seria o casamento paralelo ou serie dos tweeters/falantes ?
Cada lado do kit tem cross+mid+tw
Vc vai liga o cross no módulo e ele dividi o som para o tw e o mid
Como primeira vez que vai ta usando um kit, liga só 1 lado em cada canal
E vai curtir o som
Depois mais pra frente vc le sobre bi-amp, e vc se te interessa
E vai curtir o som
Beleza, ja sabia o que era mas não pelo nome de bi-amp.
vai oferecer 50% de cada item do kit por serem 4ohms cada um mas vou na confiança de que vai ficar bom.
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda. To loco pra estrear esse som hehehe
Oferece 100% pro kit, é pq cada um responde em frequência diferente, então a potência que manda é total tanto pro mid como tw
Bi-amp é outro jeito de ligar o kit, com amplificação independente pro mid e tw, mas deixa isso mais pra frente se acha que precisa
Por enquanto monta desse jeito e vai curti o som
eu ligaria direto em bridge, sempre usei assim ! o tw+mid bass+crossover eles sao 4ohm cada conjunto, um lado vc iria usar em um bridge e outro lado no outro ! bi-amp ja eh outra coisa totalmente diferente do que usar cada lado em um bridge, isso só seria legal com um player top q faça isso chamado de 3way.
Ah bom é que eu tava fazendo o casamento das impedancia sem contar o crossover  o-o-  o-o-  o-o-  o-o-  o-o-
Ta certo fecha 100% mesmo.
Vou ligar em bridge mesmo como o victor falou, vai ter mais potencia mas é só controlar o dedo nervoso e fazer regulagem certa no amplificador
Obrigado   victor henrique   e  fst-lobo  pela ajuda, desde a sugestão dos kits até aqui. valeu parceiros ! :legal:
Quando ficar 100% todo o projeto estarei postando um video aqui.
Posta fotos desse projeto ai depois
E só toma cuidado no volume e no ganho da pra usar no bridge mesmo
Mas como vc curti spl, sei que tem hora que a gente quer vê até onde aguenta kkkkkk
E ja estraguei um tw nessas bobeira
poe um video ai, qro ver esse sub tocando, filma ele e a montana sendo estuprada !
:vts  beleza assim que der eu posto aqui, to loco pra testar essa bagaça.
Só vou dando uma suavizada no começo pra amaciar bem esse sub, vou evitar exagerar pra não danificar possivelmente o tecido da aranha e os demais componentes.
Dai quando tiver algumas horas de uso já vou poder dar uma esticada melhor no bixo e postar aqui com agradecimento de voces :legal:  :legal:
valeu valeu
