michel.balazs
[VENDO] Modulo Potencia Spirit Sp 320 1 Canal Mono 240w Rms 2 Ohms
Modulo Spirit SP 320 Mono 240w RMS 2Ohms
R$89,99
Pouco tempo de uso!
Em perfeito Estado...
Características: Mono Low Pass
- Nº de Canais: 1 Mono
- Impedância de entrada: 15 Ohm
- Sensibilidade de entrada: 3,6V
- Impedância de saída/canal: 2 Ohm
- Potência de saída a 10% THD(RMS): 1x240w
- Distorção Harmônica a 1 watt (<): 0,5%
- Relação sinal/ruído (dB): >70
- Potência PMPO: 960w
- Resposta de frequência A (±3dB): 20Hz a 125KHz
- Consumo mínimo/máximo: 250mA - 32A
- Dimensões em mm: 115 (L) x 55,2 (A) x 200,3 ©
- Tensão nominal: 14,4V
- Mínimo: 10V
- Máximo: 16V
- Cabo recomendado para positivo/negativo: 16mm
Anuncio no Mercado Livre!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837306703-modulo-potencia-spirit-sp-320-1-canal-mono-240w-rms-2-ohms-_JM
Pode ser retirado na Zona Sul de SP
Editado por michel.balazs
