Jefferson Toma
Ajuda com botao do volume radio original vw
Boa noite pessoal, estou com problema com o Rádio original do Fox 2013 o modelo e exatamente igual o de baixo.
O botao Power ele tambem server para abaixar e aumentar o som.
Ele esta com uma folga, eu giro varias vezes para aumentar e para diminuir o mesmo problema as vezes vou aumentar ele diminui, como se estivesse com uma folga do giro dele.
Alguem ja passou por algo assim?
Estou pensando em puxar este botao mais estou com medo de quebralo.
Alguem tem alguma ideia?
Cara, esse rádio ai é o mesmo do meu Polo Hatch 2006, e tem o mesmo problema do botão de volume.
Da um puta ódio quando você tá passando perto da policia com o som tocando no "volume máximo" e dai você precisa abaixar rápido, mas ai tu roda e ele aumenta mais ainda, e ai você roda e ele abaixa e ai você continua rodando pra abaixar mais e ele aumenta tudo de novo e fica indo e voltando e ai você entra em desespero e aperta o "mute" ai para tudo kkkkkkkkkkk
Mas, é normal, esses botões são frageis, o esquema que eu consegui pra rodar ele sem esse problema, é não soltar todo o peso da mão. Por exemplo: eu tento só rodar, e não empurrar, porque você não percebe, mas, quando você vai girar ele, você acaba dando uma empurradinha nele ou uma puxada, bem de leve, bem pouco, mas puxa/empurra, então, tenta firmar seus dedos na hora de aumentar ou abaixar, tenta usar 1 dedo de apoio numa parte do radio pra mão não mexer, e com os outros dedos você aumenta/diminui, entendeu? Porque se for abrir esse rádio ai pra TENTAR arrumar, vai dar mer**.
