[VENDO] Focal Solid 4
Product Highlights:
  • 4-channel car amplifier
  • 75 watts RMS x 4 at 4 ohms (100 watts RMS x 4 at 2 ohms)
  • 200 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
  • CEA-2006 compliant
  • variable high- and low-pass filters (50-150 Hz, 12 dB/octave)
  • Class-AB amplifier design
  • frequency response: 10-60,000 Hz
  • preamp- and speaker-level inputs
  • 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
  • fuse rating: 25A x 2
  • 11-13/16"W x 2"H x 7-7/8"D
* Não aceito trocas.
R$925,00
Editado por Alves
Bacana esse amp.
Ele é bem pequeno né, cabe de boas embaixo do banco? Duas duvidas, se puder me ajudar, estou querendo o modulo para tocar um kit 2 vias Morel Tempo Ultra (ainda nao tenho o kit), e um sub questo audio de 8" (esse eu tenho), será que fica bom? Ou é melhor pegar um kit e sub menos potente? Vou ligar na HU original por enquanto, é melhor ligar o modulo com corversores pra rca, ou ligar direto na entrada alta, já que o amp permite isso? Desculpa o monte de perguntas.
Dá pra usar com o Tempo sim, porém, o kit ñ dará tudo o q pode.
O sub, vc pode tentar um NAR de 8".
Eu tentaria usar direto no player. Caso ñ ficasse bom, aí sim, compraria o conversor.
Antes eu tinha um Focal Integration. Eu queria um kit melhor, por isso pensei no tempo. Como conhece o amplificador, poderia me sugerir um kit para tocar com ele? Assim vejo se compensa pegar o seu amp.
