dieguinhow
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
Alguém do fórum usa ou já instalou o sd 400.4 usando as duas bridges pra sub?
Eu uso um com a bridge num sub nar 0804, toca muito, os outros dois canais estavam ociosos.
Resolvi por mais um sub igual na outra bridge, pra minha decepção com os dois em LP não toca nada, os subs até trabalham mas praticamente não sai grave.
Se eu deixar qualquer um dos dois em FP toca normal, um grave muito encorpado por sinal, mas os dois em LP não toca.
Achei que a fonte não dava conta, mas se não toca em LP também não deveria tocar em FP.
Não tenho nem noção do que está acontecendo.
Os subs estão em caixas independentes de 8l.
Algum parpite?
Tá ok, as entradas RCA também, vem do conversor sli4.
É sempre um ou outro, mas os dois em LP não vai.
Como está a fase dos subs?
Chance de ter algo invertido ai
Tá usando cabo y? Tem que alimentar as 4 entradas rca...
Tenta inverte algum
só para vê se não tem chance de resolver o problema
Algum parpite?
Não uso em subs, mas em mids
Cortes pelo HU
Tudo ok pra mim
