JuNiiOor
Bitola do Fio e rendimento
Eae pessoal blz?
A duvida é a seguinte, Tenho em meu carro um corzus HT1200 empurrando um cara preta de 400w e outro cara preta desligado porque nao tinha bateria para empurrar os dois. Recentemente ganhei uma bateria de 120a de uma pessoa que nao ia utilizar mais. Blz, fui ligar os dois né pra testar a bateria e pra ver como ia ficar. Acontece que ficou chocho , ficou batendo menos do que com um só.
Agora a pergunta é , esse modulo é muito fraco pra dois cara preta? porque sabemos que esse bichinho da cara preta aguenta mais que o dobro da potencia que ele tem né sem distorcer. Sozinho ele toca lindamente, bate muito.
Outra coisa, o cabo que tinha passado no meu carro era de 16mm. Sera que o cabo que esta impossibilitando o modulo de dar toda potencia dele e eu estou botando a culpa no coitado?
Nesse carro alem desse modulo tenho um estereo bbuster 3000GL que dizem que gasta uma energia do caramba.
A duvida e essa entao, preciso de outro modulo mais forte? ou o problema e so na fiaçao?
esta casando a impedancia certo com o modulo os dois subs ?? pra te ficado chocho provavel q qndo vc liga 1 sub case com o amp, e os dois associados fique acima do minimo do ampli nao liberando toda sua potencia.
Pode ser que você tenha ligado o sub que estava desligado invertido ou pode ser que essa bateria que você ganho esteja com carga baixa e ela está sugando toda a carga da outra bateria.
E qual é a amperagem dessa bateria que você ganhou? 16mm de cabo para ligar uma bateria a outra dependendo da corrente das duas é muito pouco a bitola desse cabo.
Editado por Dudu Lima
Ata desculpem nao informar essas coisas.
A impedancia casa sim, ele aceita ate 1ohms e eles estao ligados com os polos certos.
A bateria é de 120a e esta bem carregada, eu estava monitorando e tbm deixei o carro ligado.
Como estão ligados, série/paralelo? bobina dupla ou simples?
E esse sub, num aguenta dobro de potência assim não viu, mas aguenta muito desaforo mesmo
veja se um dos subs não está fora de fase. Por mais que a potência total seja a mesma, a área de cone dobrou.
Entao, esta tudo ok com os subs, quando eu ligo cada um deles sozinho eles batem muito. Quando ligo os dois juntos eles só excursionam mas não tem pegada, tipo mexem mas nao faz barulho.
Estao em paralelo, sao bobina dupla 4+4. no final ta dando 1ohms. entao,ele sozinho aguentava esse modulo corzus tranquilao, só quando eu aumentava muito o volume que ele clipava, mas eu sempre regulava pra nao clipar.
A caixa tem divisão interna? ficando como se fosse duas caixas emendadas?
A caixa tem divisao sim. os subs ficam separados.
Gente, vou trocar os cabos para 21mm e testar denovo, to achando que 16mm pra esses dois subs fica muito poco. deve ser por isso.
To achando que vou ter que gastar com um modulo mais potente.
Um dos subs está com as polaridades invertidas.
Cara, é MUITO provável que os subs estejam com 180 graus de diferença na fase. Checa aí.
  :( como checo isso rs? sera que é meu crossover que esta fazendo essa inversão? qual o modo de corrigir isso?
Vou dismontar as caixas para checar, só por desencargo de consciencia.
Aaaa, entao, um desses subs ja foi reformado. tem alguma coisa a ver?
Nada a ver com cabo de alimentação.
Um dos falantes esta invertido em relação ao outro.
Veja que eles excursionam mas o som se cancela.
Inverte só um deles, qualquer um, e testa pra ver.
Blz, chegar em casa vou fazer esses testes. Eu nem testei muita coisa porque eu tava na certeza que era a bitola do fio ou que o amplificador era muito fraco.
Valeu brigado.
Tem q ver se os polos + e - do cabo entre amp e sub estão todos ligados certos (+ no +, - no -)
Se num dos subs tiver invertido, vai dar mer**
Outra possibilidade, e aí a mer** é bem grande, é um dos subs ter sido feita ligação paralelo invertida, + de uma vovina no - de outra
Bom dia gente!
Entao, nao é isso. Desmontei os dois subs ontem pra verificar as polaridades e estao corretas, o restante das configurações ja tentei de tudo tambem e eles continuam sem bater.
A unica coisa que notei é que quando tiro a bateria auxiliar e deixo só na do carro de 60a os subs parecem ficar fortes denovo, mas nao da pra ter certeza pq a do carro é muito fraca e eles acabam distorcendo muito cedo.
Se minha bateria auxiliar estiver ruim eles ficariam chocho assim mesmo? mesmo com a do cofre ajudando?
Quais os sintomas de falta de energia?
Sem energia suficiente não tem como fornece potencia total e distorce mais rápido
Algum sub foi reformado? Mesmo estando com as ligações certas, vc tentou inverte algum dos sub para verificar como ficava?
Acrescentando, as vezes quando reforma o sub eles montam o conector na posição errada, transformando o positivo em negativo.
Eu já vi isso acontecer, e deu um trabalhão pra descobrir que o problema era esse.
Por isso perguntando, pensando justamente nessa situação
E passa despercebido
Entao cara, eu pensei nisso, mas sao duas baterias acho que deveria tocar pelo menos o que tocava com um sub só. Nem ta chegando perto de bater o que batia com um sub só.
Um deles foi reformado sim, sera que inverteram a polaridade e ele tocando sozinho nao demonstre que esta invertido?
Tem como eu testar isso com uma pilha? a pilha consegue mover o cone de um Sub de 12? ou com o multimetro? devo testar cada bobina? é bobina dupla
Ja to ficando doido com isso ja  :banghead  se ligo cada um separado bate que treme o portao de casa. Quando boto os dois juntos eles perdem pros meus mid bass da porta do carro, da vontade de tacar fogo no carro e ficar olhando de tanta raiva.
Só inverte a ligação de sim deles, para ve como fica
Problema pode ta ai no foto de ser reformado e poderem estar invertido
Normalmente com uma pilha se ligar positivo e negativo certo eles "pulam" para fora, sentido normal se um tiver indo para dentro, é pq está invertido
Blz, valeu.
Vou testar.
Faça o teste da pilha em cada sub e em cada bobina desses subs e veja se as bobinas do sub que foi reformado está com as polaridades invertidas.
Vcs acertaram seus miseravi, vo da um bjo na boca de cada um
O filho de uma boa mae do cara que reformou um dos falantes inverteu os polos mesmo. Quando conectava o segundo o grave sumia (alguem sabe explicar o porque disso?)
Agora ta batendo muito, vou derrubar essa cidade agora
Valeu muito Obrigado a todos. Deu certo.
Um certo e outra errado na mesma caixa gera cancelamento, toca nada.
