Play sound
Dúvida quanto à amperagem Remote !
 Galera , gostaria de saber qual a amperagem máxima que pode ser exigida da saída remote, já fiz o esquema com o réle e o diodo , gostaria de saber pra preservar a saída do player.   desde já agradeço !
Se eu não me engano o remote fornece no máximo 0,3A ou é 0,5A. Um relê já resolve ou então pode usar um sequeciador caso queira ligar mais de 3 amplificadores. Um remote de cd-player comporta só até dois amplificadores alimentados pelo remote.
  Em 17/02/2017 at 13:48, Dudu Lima disse:
Li uma vez que é 0,3A Dudu...
Não sei se varia de marca para marca.
No meu set tem, no total, 8 "coisas" acionadas pelo rele  [^]
Só lembrar de utilizar um rele que tenha um consumo baixo.. Tem relés automotivos aqueles universais de 4 pinos que consomem perto dos 300mA. Correto é utilizar um rele mini para PCI, tipo os metaltex, 5 pinos.
  Em 17/02/2017 at 14:29, cmpicolo disse:
Lâmpadas Neon verde (Velozes e Furiosos) debaixo do carro e leds coloridos (trio goiano) iluminando e fazendo brilhar o som?
[^]  :vts
"Dúvida quanto à corrente" certa vez falei amperagem para o meu professor de eletro ele quase me mandou pra fora de sala.
  Em 17/02/2017 at 17:56, Dudu Lima disse:
[^]  :vts
Putz, deixa eu ver se lembro tudo
- 2 telas de encosto de cabeça
- gps
- tv digital
- interface para ipod
- Processador/switch de video
- " fio pós chave" da central do dvd
- " fio pós chave" da unidade retratil do dvd
Acho que é isso...  :vts
Entendi ,quanto ao réle estou usando um de 4 pinos ,tenho um mini de 5 pinos , mais como não entendo muito e não achei o esquema de ligação bem simplificado optei por usar o de 4 pinos q achei vários artigos . Desculpa a ignorância mais esses valores 0.3A a 0.5A são miliamperes ?
  Em 18/02/2017 at 13:59, Play sound disse:
300mA são 0,3A e 500ma são 0,5A.
1000mA correspondem a 1A.
Entendi , seria muito arriscado puxar de 800ma a 1A ? Esses valores de 0,3ma a 0,5ma são do player original sem o réle ,poderia força um pouco mais com o réle , ou entendi tudo errado kkkk . Agradeço atenção de todos !
  Em 19/02/2017 at 00:10, Play sound disse:
Puxar 800ma ou 1A da saída remote sem rele vai dar problemas no player.
Mas com o rele, se ele estiver ligado corretamente, pode puxar muito mais que isso.
Está certo juliano achei esquemas de ligação e segui certinho, com réle e diodo, é isso ai obrigado a todos por esclarecer minha dúvida!
O relê funciona como um conversor de corrente, ele recebe um sinal de corrente baixa ou alta e converte em alta ou em baixa.
Usando um rele, pode usar vários amperes, ja liguei um de 10a, um modelo que usam em farol (um quadrado preto que vem com 4 e 5 pinos) e nunca deu problema, até pq o rele tem consumo baixo
Pq normalmente é só para alimentar uma bobina, mas alguns são mais forte mesmo
Ai faz uma sequência de rele que resolve hehe
Editado por fst-lobo
