fernando muzi
Subwoofer Linha Uranium Ground Zero Sub Gzuw10sq
PREÇO REDEFINIDO, SÓ R$600,00 CADA!!!
Vendo Sub com pouco uso,oriundo de desmonte do meu carro,sub novo,perfeito, graves fortes, bom ataque, desce muito na caixa dutada ou selada.Vendendo apenas por motivos financeiros,o sub agrada bastante, tenho três e um ficou comigo!
Produto com procedência,adquirido na revendedora autorizada no RJ, a BRS Sound.
Caso queria um amplificador,segue abaixo o link do amplificador Ground Zero GZBA 1.1200D, raro no Brasil,mosca branca!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837596705-amplificador-ground-zero-gzba-11200d-_JM
Aproveite e dê um upgrade no seu kit 2 vias,adquira o midrange da linha URANIUM,top da Ground Zero!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837659533-midrange-ground-zero-gzuf-60sq-transforme-seu-2-vias-em-3-vi-_JM
Algumas características,em inglês,abaixo
Features
- Cast basket
- Strong paper cone
- Dual voice coil 2 x 2 Ohm
- Copper voice coil
- Kapton former
- Audiophile POLYCOT spider
Technical data
*Describes the subwoofer's ability for each kind of use.
¿ = Good ability
¿¿¿¿¿¿ = Excellent ability
ModelGZUW 10SQX
Diameter250 mm / 10"
Mounting diameter236 mm / 9.29"
Mounting depth148 mm / 5.83"
Voice coil50 mm Runddraht / 2" Round wire
ConeVerstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling450 WRMS
Impedance2 x 2 Ohm
SPL85.2 dB
Xmax20 mm / 0.79"
Fs46.7 Hz
Qts0.62
Vas14,2 L / 0.50 cu.ft.
Sound Quality*¿¿¿¿
SPL Competition*¿
Low bass performance 20 - 50 Hz*¿¿¿
Mid bass performance 50 - 80 Hz*¿¿¿
Box recommendation vented42 Liter / 1.48 cu.ft - Rohr / Tube 1x Ø 8 cm / 3.15" L= 21 cm / 8.27"
Box recommendation sealed15 - 40 Liter / 0.52 - 1.41 cu.ft
PREÇO R$800,00 R$600,00 CADA PEÇA >>>FRETE GRATIS PELO MERCADO LIVRE!
MAIS INFORMAÇÕES PELO WHATS 21 964269195
Editado por fernando muzi
Visitante
