caiosfl
Dúvida Subwoofer para SQPL
Eae galera,então, estou tentando montar um som legal para o carro Suzuki Grand Vitara só que estou em dúvida em qual subwoofer usar.
Antes eu o meu set era 2 subwoofer 10w3 em uma caixa dutada, amp dat pr1000, o kit eu vou continuar usando o Helix B62C e uma multimidia AVH8580BT, não é o ideal para sq, mas dá para brincar.
Um tempo atrás eu vendi os subwoofers e o amp da DAT, mas já estou sentindo falta de um grave.
Eu gosto de subwoofer que desça bem, que tenha um subgrave forte, macio, mas com qualidade. Não gosto daqueles subwoofer com batida seca.
Eu pensei em pegar o W3 de novo só que está meio caro e pesquisando bem eu encontrei Alpine SWS de 10 pol.
Eu gostaria de saber se vale apena pegar esse Alpine e qual amp eu pego para os Subwoofer?
Lembrando que eu gostaria de um subwoofer de 500w cada e 10pol que não precise de caixa muito grande.
Mais para frente eu penso em qual amp pegar para o kit, mas por enquanto eu estou pensando no Grave.
Aí se a questo Ainda fizesse sub...
Tenho dois questo de 10" 500 rms em uma caixa de 34,5l para cada, melhor sub pequeno que já tive experiências.
procure re audio modelo srx, apesar de 300w suporta facilmente o dobro da potencia com qualidade e força... ou no class tem um hertz do garagaoz tb ou um idq só que não lembro o nome do user...
Então, eu até pensei no Questo só que me falaram  que faliu, então eu não estou querendo arriscar.
O SRX de 10 pol eu não consegui achar, mas achei o SRI... será que é a mesma coisa?
Editado por caiosfl
É o mesmo modelo.
Será que esse sub aguenta mesmo o dobro de potencia?
Esse é Parrudo, tenho desse guardado esperando a caixa e uso um Jl 8w1v2 que suporta nominalmente 175w uso 250 nele e nem faz cócegas. Não ache que por que seu amplificador mostra uma potência declarada que você irá atingir isso ouvindo música.
hum
Se eu pegar esse SRI e colocar em um SD1200 vai dar certo então? para eu liga em um amp em 2 ohms os dois subs teriam que ser bobina dupla de 2 ohms certo?
Isso, liga as bobinas do sub em série e depois junta os 2 subs em paralelo.
ja usei um sri  de 12" no dobro da impedancia de uma sd evo 1600... foi um dos graves que mais me impressionou dos 22 que ja tive...
Eu ainda estou pesquisando,mas estou em dúvida se pego o JL de novo ou se pego o RE
PR_nor, quanto vc está pedindo no SRX?
Conversa com o Paulo aí, ele tem vários subs, entre JL e RE. Tenho um JL e por tudo que escutei de conhecidos o RE além de musical tem um grave gordo, com muito peso.
Vai no Re...garantia de spl e qualidade ,falo com propriedade pois já tive escutei alguns subs.
775,00 tanto o de 10 como o 12"
Faliu faliu faliu iu iu
Ai, minhas lombrigas!
Facilmente !!
Estando bem reguladinho sem mandar distorção fica perfeito!!
Editado por Rodrigo_KBLO
aplico mais de 350w no meu Re rotulado 175w...e bixo nem esquenta o cone. posso comentar q eh o sub com grave mais pesado q ja escutei (obs: isso q esta numa selada)
acho q o Alves pode comentar a diferença entre os Re, ele ja teve tanto os mais fracos qnto o de 300w
Editado por victor henrique
Já vejo mudanças na Mala kkkkkkk nem acabou a caixa direito já vai partir pra os SRi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
o meu era de 300wrms recebendo 600...
na verdade qlqr subwoofer bem regulado e sabendo usar dificilmente dará problema!
é verdade que os subs bobina simples apresentam mais peso nos graves?
Mais uma pérola do som automotivo.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
