Fmoura
Ajuda Sub para SQ
Boa Tarde Pessoal,
Gostaria da ajuda de vocês!
Atualmente no meu set tenho um Sub DD Red Line 8", andei lendo que esse sub é mais voltado para SPL, essa informação procede?
Estou querendo trocar para um Sub mais voltado para SQ de 8" ou 10". Quais vocês recomendam?
Meu amplificador é um Mosconi 120.4 que fornece 340w em bridge a 4 ohms.
É melhor eu usar um sub de 200 ou 300w para esse amplificador?
O DD Red Line realmente não é voltado para SQ?
Gosto de grave incorpado mas com qualidade.
DD é realmente voltado para SPL.
Não conheço o amp, mas geralmente um bridge de 350rms empurra bem um sub com 200-250rms.
Qual o valor disponível para aquisição do sub?
Recomendo os RE Audio.
:+1:vts
Tb pode ser um JL W1 ou W0.
E esse Sub da Ground Zero
Ground Zero Gzuw 8SQ 300WRMS 2+2ohms
O que me dizem? é bom ?  indicado para SQ ?
Esse Ground e sim...
Mas se vc estiver acostumado com o som do DD vai sentir falta de um grave pesado..
Acho melhor vc ir no RE de 10"
Ou dois ground de 8"
Gustavo, blz?
E esse Subwoofer Jl 12wxv2-4 ?
Me explica uma coisa, meu módulo fornece 350w rms em bridge eu preciso colocar um sub com potência menor ou maior que os 350w ?
Esse JL é de 12 polegadas com 200w rms o módulo toca ele de boa? ou tem perigo de detonar o sub?
seria melhor comprar um sub de 300w rms?
Ainda acho inferior aos já citados.
Gustavo, blz?
se for de jl ao menos o w1, esse wx é o de entrada mesmo...
E esse Audiophonic?
Subwoofer 10 300w Rms Audiophonic Club 300 2+2 Ohms o que vocês me falam?
E esse Audiophonic?
Eu falo não. ... mas se de tudo interessar tenho um amigo com um par por 500... agora sério jl ou re áudio ou image dinamics... dos gringos... nacional pra sq eh difícil. .. NAR. .. estão saindo os novos omd da ômega driver mas ninguém tem ainda pra poder falar sobre...
MRC, por favor você poderia me passar os modelos do JL e RE de 10 polegadas para que eu possa procurar
Abs
Gustavo, blz?
Por experiência, o JL passa fome qdo vc coloca pouca potência!
Já tem outros subs q tocam melhor com pouca potência, varia muito da sensibilidade!
Tive um Diamond q tocava muito bem com pouca potência, morel último precisa muita potência, focal toca bem com pouca potencia, JL precisa de muita.. e por aí vai...
Pela minha experiência e melhor q o JL, sobre o RE eu não posso opinar pq num ouvi, mas pela experiência deve ser melhor tbm, agora eu prefiro o morel último e IDQ...
Isso focando estritamente no SQ.
Ficou confuso esse início.
Eu tava com pressa...
Kkkkkkk
Tentar novamente com mais calma!
Pela minha experiência,
GZ e melhor que o JL e o RE.
O JL eu já ouvi.
RE eu não ouvi, mas por tudo que pesquisei ele não é adequado pra quem quer SQ, eles são pra Low Bass...
De tudo que ouvi pra SQ os melhores foram:
Morel Ultimo e IDQ.
PS: Tenho um Boston, estou gostando bastante tbm!
Pronto!
Acho que melhorou...
Kkkkkkk
O JL eu já ouvi.
Morel Ultimo e IDQ.
Pronto!
Vc precisa ouvir, cara. Te falaram umas bizarrices hahaha.
Os RE se aplicam a um SQ com toda a certeza. REX e SRI/SRX eu já ouvi e tocam muito, mas muito bem.
Não foram, pesquisei bastante a respeito de aplicação e performance, vários disseram que esta linha de entrada e bem mais musicais que os pesadões tipo XXX
Mas só ouvindo...
Como muitos falaram aqui que o W3 e top pra um SQ, e pra mim não vira, ele tem o grave muito boomy...
Um SQ sem compromisso blz, mas um som com maiores pretensões, esquece...
Ja tive alguns aqui comentado.
Sri um sub com timbre excepcional e com pressão,usava em selada e mesmo o epb dando pra dutada ,lhe digo com toda certeza que sub espetacular por pouco que se paga comparado a outros tops,desce muito e com qualidade,batida gorda e extensa.
O jl w1 achei mais suave em termo de pressão o v3 teve uma melhora significativa em relação ao v2 neste quesito,um sub otimo para sq ,batidas rápidas e timbre ótimo tbm,um sub que faz o grave se integrar aos kits facilmente no re audio tem que moderar o ganho pois ele sobressai demais os graves.
Qualquer um dos dois vc estará bem servido.
Mas só ouvindo...
O w3 ouvir em uma selada!Foi algo rápido em uma viagem curta, como carona!Achei o w1 mais rápido ,um conjunto mais leve e com timbre melhor,pelo menos foi o q ouvir.
Kkkkkkk
O JL eu já ouvi.
Morel Ultimo e IDQ.
Pronto!
Vigi... gosto mais do JL do que do GZ SQ. Na real, achei o GZ concorrente do Questo. [^]
O RE, se for das versões REX, SRX/SRI e até SEX, pode ir de boa! Os RE são famosos em Low Bass pq têm versões muito potentes mesmo, mas são como o JL W7, se quiser vc pode usar para destruir o carro, mas há quem use para SQ sim. :vts
Isso ai que o Alves falou é fato real...quer destruir o carro e aliado a qualidade,vai no re audio.
Quer algo moderado vai no w1.
