Danilodb
Bomber Upgrade ou Bravox Bravo
  E aí pessoal, estou querendo montar um som básico no carro do meu filho um Corsa Hatch e qual desses subs é melhor em qualidade e grave? ele esculta apenas Rock.
 Preciso tbm de dicas de caixa e amplificador, agradeço quem puder opinar.
ja amplifica os falantes internos ? pq se a resposta for nao compre um sd 400.4 e o upgrade de 4ohm vai casar certinho. monte em caixa selada.
  Irei ligar os auto falantes direto no player, a caixa deve ter quantos litros na dutada já que prefiro esse tipo de caixa. Qual seria a vantagem da selada?
  Já que tenho o UXP compensa mante-lo e só comprar o amplificador?
Editado por Danilodb
A selada é mais rapida e acaba sendo mais linear tambem.. Um upgrade 10" em uma selada deve te agradar para o estilo musical. Eu colocaria um 2 vias amplificados tambem, da outra vida pro som, mas são coisas q1ue da pra ir fazendo devagar.
   O up pode ir acontecendo aos poucos, o importante é ter um som básico pra ir curtindo.
amplifique os falantes originais cara, entao eh soh usar um amp 4ch. Eu ja usei duas vzs meus set sem ampli pra voz e qnd está com sub fica mto ruim, a voz fica apagada, sem vida, o grave cobre tudo. Ja monta um ampli 4 ch q vai amplificar tudo no carro dele e nao vai precisar usar 2 amplis depois , ainda mais que é uma coisa basica (qlqr ampli q for ja vai ser melhor q direto no player). A selada é mt melhor pra escutar rock/pop os graves sao mt mais precisos e rapidos. antes eu so escutava black , agora q mudei meus gosto musical nao volto mais pra dutada, a diferença eh nitida principalmente no rock
Os alto falantes originais são sensiveis, e na grande maioria frageis, tem que tomar cuidado com a amplificação, usar um ganho baixo. Mas da pra fazer mesmo, usar um amp 4 canais ja e aproveitar para amplificar tudo.
  Os falantes do carro são da Bravox aquele que tem o x em vermelhos e são bem fraquinhos, eu usei no Golf ligado direto no player por um bom tempo, e só no ano passado coloquei o Banda para amplificá-los, como o toca cd da Sony tem uma boa pegada e meu filho só escuta de boa irei primeiro no sub e depois se achar necessário vou nos falantes, mesmo se o grave for tampar a vós é só regular direito que dá para curtir de boa. Apesar de que o player ainda vai chegar e se for pelo menos bem próximo do meu vai ficar bom.
  Estou em dúvida ainda mas acho que vou colocar o UXP pelo enquanto numa caixa trapezoidal com 50L bruto e bem raza para ficar bem no fundo do pm colada ao banco, e to de olho no Stetsom Vulcan de 1000w será que é bom?
cara, pega o upgrade e coloca numa selada como já falaram. o uxp deixou de ser sub já tem uns anos
minha dica é up grade de 10 em selada de 29l + y2 audio dpa720, desafio um set mono tocar rock melhor que este por menos de 500,00.
onde assino?
esse da bravox com o x, não são alto falantes oem como diego comentou, então pode amplificar eles que vai melhora o som sim
mas sem muito exagero, se não podem estragar até pq esse modelo não aguenta muita potencia, pelo menos uns que já liguei
Sub como já tem o uxp, faz a caixa com ele, depois troca se não fica do seu agrado
Como é um estilo rock, pode ser o uxp por tem o fs mais alto, fique bom sim, pq sub mesmo não tem tanta pegada acima dos 100, e pelo menos quando ouvir umas música com um baixo presente, pode sentir falta nessa faixa
Só oq já foi recomendado, é fazer caixa selada, vai fica menor ainda e pra quem ouvi mais rock é o mais recomendado
E indicação é sd400.4evo para alimentar isso tudo ai, pq mesmo regulando não fica bom, muito melhor tudo em um módulo de 400 e 4 canais
Como vai mudar aos poucos, se sentir falta de grave depois adiciona um módulo só para o grave mais forte ou troca o sub para um mais sensivel
Ou pode usar um sd800.4 para tudo, mas não gosto muito do barulho do cooler, dependendo onde for instalar o módulo
o pessoal pede opiniao e depois monta uma coisa totalmente diferente
uxp na dutada eh lento, nao vai ficar legal pro estilo de musica do rapaz. e com ctz vai engolir a voz.....se é pra ser uma coisa basica, pq qr enfiar um sub tao forte e 1000w de ampli? isso pra mim ja eh sistema de medio porte.
eu ja usei kit 2 vias bravox, selenium, etc direto no player com apenas um sub, e msm assim nao fica legal, com tanto grave vai ter q amplificar, depois vai ter q enfiar mais um amp pra isso, 2 amps, +fio, +trabalho.
os falantes originais sendo sensiveis ou nao isso nao importa, oq importa eh q com um pouco a mais de potencia vao tocar mais e melhor, os meus originais do Ka estao lindos tocando na 3600gl . é ate bom serem super sensiveis q ai vc nao precisa aplicar mta potencia o ampli consome menos e tudo fica melhor. nao vou mais dar pitaco boa sorte.
Editado por victor henrique
  Não é questão de não aceitar ideias ou fazer ao contrário, sobre a caixa como o UXP tá na dutada a mais de dois anos e nesse tempo escutei muito rock e posso afirmar que toca muito bem e como eu tbm vou usar o som e escuto um pouco de tudo vai me servir tbm, sobre o sub como já tenho prefiro gastar no amplificador e depois comprar o upgrade "se achar necessário", sobre amplificar os falantes como coloquei antes eu usei sem amplificá-los e não tive nenhum tipo de problema, é questão de regular do jeito que fique equilibrado o grave com a voz , e o toca cd Sony toca muito bem ligado direto nos falantes. Só irei fazer outra caixa porque a que o UXP está ocupa quase todo o pm e vou fazer uma trapezoidal com +ou- 70cm na largura para ficar bem colada ao banco e sobrar um pouco de espaço. Outra coisa não gosto de colocar um amplificador para tocar tudo "apenas questão de gosto". Agradeço a quem deu sua opinião e quando for mexendo vou postando aqui.
Toca toca de quase todo jeito que ligar
Mas oq foi opinião de todos com uma certa experiência e que já usaram som parecido
é que amplificando ao alto falantes, eles iriam tocar bem melhor, mas só ouvindo e fazendo a mudança para vc ouvir e entender a diferença
Eu no meu carro, iria preferir a ligação assim
Pq vc esta colocando uma potência forte no sub, mas vai ter que regular ele para tocar pouco
então do que adianta usar um módulo e sub forte se for para não usar a potencia dele?
   Como afirmei eu já tenho o sub e se fosse comprar agora iria pegar um mais fraco por não ter necessidade de um sub mais forte, é usar que tenho e ainda sem contar que vende-lo pode demorar e sem contar que vale pouco, sei que amplificando ganha-se em qualidade e como afirmei tbm preciso antes instalar e ouvir o Sony para ter uma ideia como vai ser o som dele ou seja tudo no seu tempo já que a grana não tá fácil.
se ja tem tudo entao mete bronca mano , eu axei q vc ia comprar tudo do zero........ pega o uxp ja q vai fazer caixa nova faz a selada logo entao, ruim nao é pra ficar.
eu arriscaria, 35l e faz ela larga q nao ocupa nada de espaço,
pra tocar pq nao acha algum ampli mono gringo de uns 600w ?
Agora que vê que vc é o do topico da caixa dos 2 gto também kkkkk
Tinha visto uns comentário sem foto e tava pensando ser outro cara
Mas sim, isso foi oq disse no primeiro post, como vc já tem o uxp monta ele e depois se não agradar vc pensa em comprar outro
Mas ele já te agrada então manda bala, e  se pensar em fazer uma caixa, compensa arrisca uma selada, pq para o estilo de música que vc disse
a selada se encaixa melhor, tentar tampar o duto da caixa que tem e ouvir um pouco, vai ver como a resposta muda
Mas se for compra um módulo, compra sd400.4evo e alimenta todo o som, um módulo com preço bom que vai tocar isso legal (já que estava pensando em comprar stetsom vulcan de 1000)
E no próximo upgrade coloca um módulo só para o sub, mas de começo acho bem mais vantajoso pensar em módulo para tudo
Não preocupa só com número não, um módulo "só" de 400 não é fraco. O sub é 4 ohms?
  É de 4 ohms bobina dupla, a caixa ainda não fiz, mas como coloquei eu tbm uso o carro "todos os dias" e escuto outros tipos de musica daí a dutada vai servir para mim.
  Nessa potência não achei, se vc souber de alguns me indique que agradeço. Quero um dessa potência para cima.
