Predator
Manta para Isolamento
  Em 19/01/2017 at 18:11, Juliano zz disse:
Agora que me liguei, nos buracos maiores, a manta não fica muito mole, meio solta ? Tem um buraco na porta que cabe outro mid quase.
Aplique mais de 1 camada.
Pegando carona no tópico.
Eu tinha planos de tratar somente a parte externa da porta do carro (Crossfox 2014), mas fiquei pensando, se eu quiser tratar a parte interna dps, para agregar rigidez e evitar vibrações, vai ser possível tratar a parte interna sendo que a parte externa já vai estar selada? Eu creio que não, mas vai que tem algum jeito e.e
Obrigado amigos Sarkis, Rafavieira e Alves, agora entendi como faz. Resta encontrar a technoise prateada.
Eu consegui a prateada com um camarada, comprei tudo que ele tinha, já desossei a porta, uma dúvida, tem que colar tb nas costas da lataria que fica atrás do forro ou só cola por cima? Vou fazer o tratamento na parte exterior pra dar rigidez e na interna, mas surgiu essa dúvida na parte interna.
  Em 26/01/2017 at 00:04, Predator disse:
Pelo que eu já li sobre tratamento de porta(e não foi pouco) se trata a parte interna para agregar rigidez a porta, e a parte mais externa, fechando os buracos, para selar a porta e ela agir como uma caixa acústica (também agrega rigidez), geralmente tratar a parte externa basta, mas se tratar tudo deve ficar melhor.
Boa noite senhores! Me deparei com uma manta acustiva automotiva da GRUD de 4mm no ML, me pareceu ser uma opção interessante em substituição as outras mantas automotivas no mercado. Segue o link para a galera da uma avaliada.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770767530-manta-termo-acustica-borracha-butilica-anti-ruido-5-placas-_JM
Em relação ao tratamento das portas eu comprei uma placa de alumínio de 0,5mm de espessura ( parecida com esta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697814439-chapa-aluminio-liso-sob-medida-_JM) e colei com fita dupla face para tapar os buracos da porta e depois tratei com aquela manta dourada da technoise por cima, achei o resultado interessante, gostei, depois de aplicado a manta por cima desta placa deu uma rigidez boa aos furos da porta. Vou tentar pegar umas fotos aqui e depois posto para você ver...
