Vinicius de A.
Sub e 2vias focal
Olá galera, comprei um 2vias de entrada da Focal o Auditor e um subwoofer de 12' da mesma linha. Estou com duas dúvidas qual um bom amplificador para o sub? Ele é 300w rms 4 ohms. E qual um modelo e correto e litragem para esse sub?
No Manual do Sub não tem nada a respeito de caixas? No site da focal diz que esse sub é para ser usado em caixa selada.
http://www.focal-america.com/product/r300s/
Um amp que possuo e que gostei muito é o SD 400.4 Evo que é um custo beneficio muito bom, custa pouco e toca muito. Embora ele só irá mandar 200wrms a 12v e uns 250wrmw a 14v na Bridge, creio que já de pra tocar bem o sub, no restante dos canais você liga o Kit. Mas de nada adianta ter apenas Kit, sub e amplificador bom e negligenciar no restante dos componentes. Dê uma pesquisada pelo fórum que verá que existe muita discussão a respeito de sets muito parecidos com o seu. De lá pra se aprender muita coisa, inclusive para não precisar gastar duas vezes.
Editado por Sarkis
No manual não fala a respeito mas na caixa diz que seria tanto furada quanto selada de 30L. Fiação vou usar shock. Estou em dúvida no player mas sem Gold pois já comprei a fiação.
qual a impedancia do seu sub?
300w 4ohms
selada tende a ter mais controle, mais qualidade mas sem o spl de uma dutada (ha excessoes)... depende do seu estilo musical... custo beneficio da sd evo 400.4 eh imbativel... senao teria q ter dois amps ou apenas um mais parrudo... eu comecaria por ai...e talvez depois agregasse um outro amp só para sub...
Pensei em por a sd400.4 evo para tocar o 2vias e um 5x7 também da focal que meu amigo comprou mas quer vender. E para o sub pensei no amo sd400.1 mas me falaram que como ele é 2ohms eu deveria por o amo sd600w também de 2ohms que no sub de 4ohms o amo caia para 300w
Amp*.
Seria necessário por um crossover depois do amp do sub?
Nao, com os ajustes do player e/ou ampli, você consegue ajustar/regular bem seu sub  :legal:
Se a intenção é qualidade, apenas o uso do kit duas vias é indicado, pois você consegue ajuste melhor o palco. O amp 600 ou 400 da Sd dos modelos antigos não tocam como esse Evolution, a depender de quanto tenha para investir poderia usar um Sd 1200.1 que se encontra por uns 400 e pouco na internet.
O amp seria o SD400.4 evo mesmo. O SD1200.1 não seria muito para o sub não? Pensava que muita potência faria ele distorce.
Para ele seria bom um mdf de 15mm ou 18mm sou bem desinformado no quesito de caixas. E não queria umas que venho por aqui que os instaladores põe cano d'agua para alongar o duto. Não queria que alguém para ensinar a montar a caixa mas se tiverem um linkzinho de um guia bom ficaria grato.
Se você usar o 1200.1 com o dobro da impedância não muita potência, mas a questão de distorção esta mais ligado à falta de potência do que a mais, claro que a regulagem ajuda nisso.
Caçaria um clarion apx 4361.
Se não achasse colocaria sd400.4 evo + sd1200 com dobro de impedância.
Valeu. Quando eu pegar os Amp atualizo aqui. Obrigado pela ajuda sarkis
Por nada, meu set é parecido com o seu, uso um Kit Morel Máximo ligado nos 2 canais do SD 400.4 Evo e um sub JL 8w1v2 ligado na Bridge e o SD atende muito bem. Meu amp custou 200 reais, acho difícil algum ter custo beneficio melhor que esse.
Um carro é um ambiente pequeno. Meça a distância entre as cabeças e verá como é pouco. Se quem estiver atrás não ouvir é pq essa pessoa tem deficiência auditiva mesmo.
Pessoal, hoje meu irmão me deu um AMP que ele tinha guardado, está novinho, um da Stetsom o VENOM 800.4 não sei sobre a qualidade dele, vi que ele é D. Queria a opinião sobre o mesmo, pois já seria uma economia.
http://www.stetsom.com.br/wp-content/uploads/2013/03/STETSOM_Manual_V_800_4.pdf
Pensei em por o 2vias em um canal e o Sub em bridge o que vocês acham?
​Ah. o Sub vai ser em uma caixa selada de 30L
Dados do subwoofer para que tiver duvidas
AUDITOR R-300S (12")
• Polypropylene Cone
• Steel basket
• 4 Ω single voice coil
http://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/auditor_r300s-technical_sheet.pdf
Pelo que vi ele fica melhor em selada, queria a opinião de vocês também sobre isso, pois no manual diz 30L. Ele vai tocar bem com o Stetsom venom 800.4?
Eu venderia esse VENON e compraria o SD 1200.1 EVO na versão de 2Ohms.
Galera, fui mandar fazer a caixa aqui na cidade e as 4 lojas que fui falaram para fazer em MDF 15mm e eu queria em 20mm, fiquei com o pé atrás e aqui estou eu recorrendo a vocês, a caixa selada de 30L que a focal recomenda para o sub, qual seria a espessura ideal?
Dá pra usar o mdf de 15mm, mas se possível mande fazer reforços internos.
