pyztm
Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 ou Sensation Ks 6.2
Pois vou lhe dizer uma coisa.
Estou mandando 15 watts rms pro meu Tweeter com corte em 10 khz 6db/8 sem resistor no caminho e toca com excelente spl.(Está com atenuação de -10 pro meu lado e -9 pro passageiro)
Por ter alta sensibilidade e estar bem próximo ao ouvido não é necessário muito pra eles tocarem bem.
Esta usando um corte bem alto, não fica um "buraco" entre o mid e tweeter?
Eu compensei a diferença com slope.
E corto o mid em 6,3 6db/8 e meu mid sobe bem.
Está muito gostoso pra ouvir.
Fiz vários testes e por enquanto esse é o que mais me agradou.
Se tem buraco,é possível que sim, mas como eu disse está gostoso ouvir e é isso que importa.
E vale lembrar que ele está pouco mais de 1 oitava acima do corte de boa parte de kits que cortam 12 db oitava .
Editado por rafavieira
Gostei desses seus 2 últimos posts, Rafael. :legal:
Qual seu Kit amigo?
Voltando naquela parte que o Alves disse do tweeter
Pode ser um dos motivos, do tweeter do kit hertz, serem avaliado como estridente
Trabalham com 4ohms e parece que 80w o par (do kit dsk por exemplo é oq diz no site)
Possivelmente, usar ele em bi-amp para atenuar um pouco o tw pode resolver esse problema ou usar alguma resistência se for continuar usando o cross do kit
Mas no meu caso, vontade de comprar o tw de seda, é mais por curiosidade de usar um no meu set do dia a dia e vê oq muda ouvindo direto
Que os kit que ouvi, tinha todo um conjunto de ampli e player bom, então não da para falar que o som era melhor só pq usava tw de seda
Diante dos fatos relatados dos colegas do kit Audiophonic,estou quase desistindo da compra do mesmo,e ficando por enquanto com o meu Hertz,e pensando futuramente em pegar algum outro.
ou mesmo com isso relatado ainda sim, esse kit é melhor do que meu Hertz? ( Dsk 165.3)
O.O "kit total " guenta 80 wrms
Já vi gente mandar 120w para cada lado (mid+tweeter) usando o próprio amp da audiophonic 800.4v2 e tocar de boa sem distorção, só com distorção quando com volume muito elevado (acima de 70% geralmente). :blink:
Se bem que nos falantes diz 160w Max (PMPO) e 80W Rms, mas sempre achei que seria cada falante 80w, mandei uma pergunta para eles questionando isso. pasmafaute
Editado por DuduEG
Quando você manda sinal musical é tranquilo, pode mandar mais potência do que o estipulado. Risco de queima quando rola distorção e se a potência for em senoide aí deve ser um problema.
Resta saber se esse amplificador deles entrega realmente essa potência, tem isso tmb.
Pois ééééé...
O q vejo no tw Hertz é q é a assinatura é sofrível mesmo.
Sim, tem isso tbm, mas amp é mais fácil perceber isso, ctz que já teria vários queimados por ai...
Eu já desconfiava que esse kit não teria 160w, é surreal para um kit desse nível, por exemplo os Nar Cs2 e Cs3 tem 55 e 60w se não me engano... isso de 160w rms é confusão (ou "esperteza") de lojista, fui procurar na página, site e manual do kit e sempre diz 80W Rms, 160W Max (PMPO) ai os lojistas botam como 160W Rms, para pegar os desavisados que acham que potência=volume...
Editado por DuduEG
Pessoal,já comprei player,e agora preciso ajuda de vcs,pois não conheço nenhum kit alem do meu hertz,gosto de mid com pegada e agudo equilibrado.
por esses dias estarei comprando um novo kit ( ou não)
Dúvidas:
Morel Maximo (usado) por 500,frete free.
Audiophonic k6.3 ( novo) por 400 frete free.
Morel Tempo ( usado) 680 com frete incluso- ( perdi um por 500 reais,quando fui comprar em questão de minutos compraram,pense na raiva q fiquei)
ou manter meu Hertz Dsk 165 e trocar o tw?
Help.
eu tentaria mudar primeiro o tw, pois seu mid é bom. como li que vai pegar um 7880, pq não continua com o clarion e liga o kit em bi amp? aproveita a grana que iria desembolsar num novo kit e invista no tratamento das portas e na compra do tw.
esse aqui eu já ouvi e gostei demais, mesmo sendo fã dos metálicos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706162134-tweeter-vifa-96db-4-ohms-domo-de-seda-duas-unidades-_JM
Dúvidas:
Help.
Entre estes pegue o Morel tempo usado com certeza. Ou então o máximo. Mas em ambos os casos aplique entre 200 e 300 rms de potência nos mids para ver do que realmente são capazes. Mas não faça isto sem tratar as portas.
E se fizer a ligação em 3way vai ficar melhor ainda. Abraço!
Editado por tiago.paiva
Obrigado colegas pela resposta!
As portas já estão tratadas,atualmente estão ligadas em 1 canal para cada mid,e os outros 2 canais,01 canal para cada coaxial.(que estou vendo a retirada,pois descobri hj, q ta arranhando levemente a aranha de um dos coaxiais)
Vlw pelas opiniões de todo mundo, acabei ficando com o kit Kc 6.3 mesmo sabendo seu contra e pros, quando chegar vou testa eles e dou o feedback.
Entre os dois (Kc 6.3 e Ks 6.2) esse é definitivamente superior.
