Diogo_TBR
SD400.4 Evo - Qual Sub montar?
Ola pessoal, tudo bom....
Tive uns problemas de saúde, internação, cirurgia, remedios, recuperação e etc.... e devido a isso tive que mudar as prioridades e fiz um somzinho basico apenas para o dia a dia e viagens e nada mais.
Tenho 1 par de kit 2vias cs60p, 1par de coaxial cx60b, 1 modulo sd400.4 evo,
cabo rca technoise 300 series, cabo alimentação e terra technoise 21mm, fusivel de proteção lamina 30ah, fiação dos falantes 2x2mm e fiação do sub 2x4mm.
O carro é sedan, com tratamento e furação no tampao para passar os graves.
O gosto musical é rock, acusticos, flashdance e blackdance, mas a maior parte do tempo é rock.
Estou a fim de pegar um sub para caixa pequena de mdf 15mm na lateral do porta malas, medida maxima que tenho é 38cm alt x 32cm larg x 28cm prof. Mas isso é o limite.
Subwoofer UPGRADE 350w 10 pol,
Subwoofer Falcon XS400 200w 12 pol.
Qual desses subs ficaria melhor para casar com o EVO400 e meu gosto musical?....
Dizem que o upgrade funciona bem com pouca potencia, o que seria neste caso.... mas o falcon alem de ser maior 12pol x 10pol, ele tambem teria aproveitamento de potencia em 100%...
No manual o upgrade pede 20lts selada e 30lts dutada, mas isso seria volume interno já contando com o sub?...
ja o falcon pede 28lts selada e 34lts dutada interno....
O que vcs acham?.... arrisca uma dutada no upgrade, ou faz uma selada nele mesmo ou selada no falcon?...
obrigado,
espero que vcs me ajudem...
abraço....
pra rock o ideal é caixa do tipo selada, eh mais rapida reproduzindo mais fielmente o grave. da uma pesquisada sobre caixa dutada e selada e veja oq enquadra melhor no tipo de musica q vc vai escutar mais !
eu iria de upgrade ou pensaria nos nar sw2 ou 3 ! abraço
Ola victor, tudo bom... Os Nar sei que sao.otimos mas nao tenho capital pra isso.
A caixa estou voltado pra selada mesmo e o sub muitos dizem maravilhas do upgrade mas nao sei se casaria com o evo400 muita diferença de potencia, creio que os falcon xs400 tanto de 10 ou 12pol numa selada teria um rendimento maia de acordo com o modulo, "sei la"...rs
Os equipos ja estavam tudo comprados antes do problema de saude e hj tive que mudar tudo entao teria que ser algo basicao mesmo.cm pouca verba no sub+caixa....
