mateus wild
Sub JL 10W04 não está tocando subgrave
Boa noite galera,
É o seguinte, hoje possuo um sistema 2.1, duas caixas para o stereo + o JL 10W04, sendo tocados por 4 chips TDA 7294 (um para cada caixa stereo e dois para o sub). Como DAC estou usando uma Sound Blaster X fi 5.1.
A menos de um mês eu refiz a caixa do sub, eu mesmo desenhei e levei ao marceneiro apenas para fazer os cortes. A caixa tem aproximadamente 42 litros interno livre (já descontando o volume do sub e dos dutos) e está sintonizada em aprox. 35hz (dois dutos de 23x7,5 cm cada). O som do JL é muito bom, sub rápido, graves macios, bem musical mesmo. O porém é que não está tocando subgraves... Até os 50 Hz  o grave é bem cheio, abaixo disso o som praticamente morre rss
Alguém tem alguma dica do que pode ser? Ao que me parece ele está original, a única coisa trocada foi a borda.
Fico no aguardo. Desde já agradeço a todos que responderem.
Editado por mateus wild
Qual a potência aplicada? É um 10w0V1 (de 125w)?
Sem distorção uns 160w, total 200w com 10% de THD. Isso, é o de 125w, da primeira versão. Caso queira da uma olhada segue o link do manual:
http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/10_12_15W0_MAN.pdf?1317764898
é a versão de 4 ohms.
Já tive esse sub. Toca bonito com 500w na bundinha.
Suspeito q a sintonia esteja alta.
Pois é, os 200w da plaquinha ele aguenta tranquilo também.
Agora que tu falou da sintonia me veio uma dúvida: o projeto da caixa foi feito pelo Winisd, e na parte do duto eu calculei com dois. No campo de tamanho do duto deu 46cm.. Este é o tamanho dos dois juntos ou o tamanho de cada duto? Vo manda uma print do projeto.
Ah e obrigado pela atenção.
Deu uma clareada na mente agora. Eu vou alongar os dutos e ver se resolve. Tem problema usar cotovelo de cano junto com o duto?
Pode usar cotovelo, mas tem que deixa-lo bem travado. O ideal é não usar, pois terá uma pequena perda.
Atente para o fato do duto maior influenciar no volume da caixa.
Então, alonguei os dutos, porém ficaram muito grandes dentro da caixa. O que fiz dai foi tampar um dos dutos e usar só o outro. O subgrave apareceu rsrs não com muita força, mas acho que isso é influência do ambiente.
Obrigado a todos, o tópico pode ser encerrado.
