brwlo
Era coaxial mas agora são 2 vias! Duvidas ainda pag 7!
Essa manobra toda é pra não cortar o chicote Original, ele é curto pra kct daí ficaria mais fácil, acho que tenho dessas tomadas guardadas em algum lugar, preciso agora descobrir como colocar os crossovers atrás do painel ou coloco um capacitor mesmo por hora no tw.
Está complicando. Mais fácil ligar o cross no fio dentro da porta.
O negócio é achar o fio, tô achando que vai rolar o bafle e quem sabe um sd Evo, tô vendo aqui as contas e se consigo enrolar a patroa, o cara pra fazer já consegui, ele tem uma strada e se der certo vai fazer na dele kkk
Como assim "o negócio é achar o fio"? Vc vai pegar o fio q está ligado ao falante da porta e ligar na entrada do cross. Depois, ligará o tw e o mid nesse cross.
O cross não vai caber na porta, tô qse desistindo dele e colocando um capacitor no tw e deixando o mid em full mesmo, amanhã vou pegar lá na minha mãe e fazer uns testes de tentar colocar em algum lugar pra ver se dá, vou pegar o mid e colocar na porta pra ter noção da profundidade do blafe q vou ter que fazer.
PS: Até agora não achei a foto da porta do carro q eu quero copiar.
Desisto. Vc complica d+!
Mas ainda vou te dar uma última dica:
Se vc ñ conseguir colocar o crossover do CS60P na porta do Pálio, desista de tentar instalar qualquer falante por conta própria. :legal:
  • Upvote 2
Eu não vou mais comprar nenhum kit!! Vou usar o MBQuart q já tenho e vou fazer um bafle na bolsa da porta!! O stress é colocar o Cross do MBQuart!!
A pouco resoldei o bomber q tava parado, fiz vídeo e tudo mas não consigo fazer upload, amanhã vou pegar a caixa do MBQuart e fazer umas medições. Claro que eu fiz isso tudo hj a base de Heineken, amanhã nem sei kkk.
Vou tentar fazer o UP do vídeo pra vcs verem o gatilhão q eu fiz kkk.
Olha o gatilho q fiz ontem, o lado do carona o tw queimou, o do motorista o mid não tocava peguei um triaxial q achei perdido aqui em casa e fiz um tabajara, o do motorista q deu trabalho, tive que trocar a cordoalha e o fio da bobina tinha arrebentado, soldei umas 3x e arrebentava daí me estressei e enchi de cola de madeira e até agora está tocando, tá até tremendo os botões do vidro kkk
https://youtu.be/QmgBoTDhELY
cara, com todo respeito, mas vc diz ter um mb quart pce 216 que é um puta kit e fica perdendo tempo com um falante todo destruído desse?! juro que não entendo...
Eu tb não.
Eu daria um jeito de colocar ele pra tocar nem que fosse por 1 mês ou deixaria sem nada, pra não perder a referência auditiva.
O problema é que não tenho como colocar, ouço mais rádios de notícia então tá dando pra quebrar o galho, essa semana agora vou resolver isso, pelo menos não tô mais com agudos de um lado e médios de outro kkk
Update!!!!
Olha quem me salvou...
Tirei a moldura e deu certinho como bafle
Agora parte 2 e 3, estão tocando no chicote Original do carro, mesmo sem tw tá muito melhor que os coaxiais, preciso descobrir um lugar atrás do painel pra colocar os crossovers e outra questão, o cabo para os tw, tenho aqui esse mas achei duro demais, será que vai ficar ruim se eu usar aqueles flamenguinhos comuns? Tenho aqui também.
Colunas feitas pelo Wagner
Acho que antes do ano novo tá pronto...
https://youtu.be/_dpCnylp-os
Mid tocando, uma porta montada a outra montando, depois do vídeo coloquei um pouco de espuma expansiva pra vedar os furos pq vasou ar pra kct...
Baffle de plástico?
É, por hora é o que temos para hoje kkk
bixo do céu, esse falante da arlen é da década de 80...
os mid estão direto no player sem passar pelo cross? como vai fazer com os tw?
Kkk tenho vários aqui
Liguei no chicote Original, vou fazer aquela gambiarra de ligar uma tomada no player dela na entrada do cross e outra na saida do cross pro chicote Original (para o mid) vou passar um cabo para o tw, só não sei qual ainda e onde colocar os Cross.
Vai ouvir notícias em alta definição.
A idéia será transportar o estúdio da FM pra dentro do carro?kkkk
Tem que colocar música pra tocar aí.
Eu ouço música em geral na volta pra casa ou qdo não estou com pressa, dependo do rádio pra saber de trânsito e não ficar escravo do waze, minha mulher não assiste TV aberta só Netflix então é a chance q eu tenho pra saber tb o que acontece no mundo kkk, aqui no Rio radio de música é complicado as melhores acabaram e tem dia que não tô com saco pras mp3 de sempre.
Vou ter que dar um jeito de por esses tw logo, tá parecendo que ando ouvindo radio AM
Pessoal, dando um UP e aproveitando pra tirar uma dúvida:
Tá impossível andar sem tw mas não tenho espaço pro cross então vou colocar o tw na coluna e por um capacitor nele por hora, a dúvida é, qual? O cross parece usar um de 22uF mas tô desconfiando q ligando direto o tw+cap vai ser muito, segundo a tabela http://autosom.net/artigos/cartab.htm vai cortar em 2000hz mais ou menos, é seguro isso? Tava pensando no velho 4,7uF bipolar ou no máximo 10uF ou será que posso usar um mais alto?
Segue foto do cross
O que eu faço? Vou comprar de manhã e montar essa bagaça amanhã de manhã.
Lembrando que estou usando ligado sem amplificador externo, direto no player mas tô pensando em colocar um sd Evo mais pra frente.
Um outro detalhe, agora é q eu realmente entendi o pq de tratar as portas, o mid está espancando elas, até os espelhos estão saindo da posição kkk.
Editado por brwlo
"ôh, caba frouxo"! Homi, tu complica meRmo... Bota o cross sob o painel, sob o carpete (próximo aos pedais) ou sob o banco. Duvido não tenha espaço nesse carro para pendurar esses cross.
Eu vou despachar esse carro a qq momento, vou de capacitor mesmo kkk, tem que ser algo q a hora que for eu arranco as colunas e corto os fios e bye kkk, já olhei embaixo do painel mas vai ser f... Arrumar um lugar
Tu complica mesmo! Esses lugares são moleza pra desmontar.
Sobre o cap, vai fazer errado. Vc está olhando a tabela de filtro de 1ª ordem e não está prestando atenção no fato do crossover MBquart ser de 2ª ordem.
