brwlo
Era coaxial mas agora são 2 vias! Duvidas ainda pag 7!
*Pessoal antes de ser xingado logo vou avisando q não tem jeito por hora vou ter q usar coaxial, não dá pra por 2 vias.
Pessoal tô com o set praticamente todo comprado porém não vou montar nesse carro e tô de saco cheio dos "bomber" das portas, tô querendo um par de coaxial só pro dia dia mesmo, ouço mais radio (band news) e musica mesmo só na volta pra casa, estou usando tambem uma caixa bandpass com um sub residencial de 5" (CINCO!!!) jogado no porta malas ligado direto na saida do player sem corte e nem nada, o sub é bobina dupla dai liguei cada uma em um canal (tá errado já sei kkk) mas tá razoável, dá pra ouvir.
Objetivo:
Procuro um coaxial de até $200 RASO, ou seja não dá pra ser com imã enorme pq vai bater no vidro e não vou tratar as portas nem nada, achei esses no mercado livre o q acham?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726585996-alto-falante-pioneer-6-polegadas-100w-rms-o-par-_JM#D[s:ADV,L:VIPCORE_RECOMMENDED,V:1]
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805444045-alto-falante-pioneer-6-ts-a1723i-par-_JM
e tem esse que achei aqui no forum
https://autoforum.com.br/topic/221469-vendo-coaxiais-jbl-gto-628c/?hl=coaxial (só q é 2ohms nao sei de vai ferrar o player)
Algum outro / sugestão?? Não ligo pra ser usado só quero q caiba na bosta da porta do Palio e toque direitinho, os bomber praticamente não tem agudo, não ligo se tiver os agudos mais saidinhos..
Eu ia abrir esse tópico lá na qualidade mas iam me xingar dai vim pra k mesmo kkk
Editado por brwlo
Realmente iam te xingar,kkkkkk
Vamos lá então.
O modelo de 120 cruzeiro o com Tweeter e midrange roxo eu já tive e não recomendo.Pra ser ruim ele precisa melhorar muito.
O modelo mais caro parece ser melhor.
Tem certeza que não cabe um kit 2 vias no orçamento não?
Com 200 da pra por algum kit básico mas que dará um resultado melhor.
Dos 3 o Jbl sem dúvida mas como ele é 2 ohms provavelmente vai queimar seu player.
Editado por rafavieira
  Em 20/12/2016 at 20:21, rafavieira disse:
Vamos lá então.
Eu já tenho um kit mas o mid não deu na porta e não quero mexer nesse carro pq ano que vem ele vai embora, só quero ouvir alguma coisa com um pouco mais de decência kkk. Pra me ferrar mais o falante da minha porta acabou de parar, só sai som do tw... Eu já tinha soldado a cordoalha e deve ter ferrado de novo.
Não precisa ser um desses 3 só tem que caber no orçamento e ser raso.
Editado por brwlo
  Em 20/12/2016 at 22:27, Kamen Rider disse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795823884-alto-falante-automotivo-coaxial-blaupunkt-gtx652sc-200w-_JM
além do preço estar ridículo de barato, esse falante toca melhor que muito kit 2 vias boqueta que tem por aí.
Por esse preço se ele for mais ou menos já tá de bom tamanho.
E esse nome de usuário é um dos melhores que vi no fórum, hehehe.
  Em 20/12/2016 at 22:45, diego.twim disse:
http://lista.mercadolivre.com.br/adaptador-alto-falante-palio#D[A:adaptador-alto-falante-palio]
opção simples e barata para fazer caber seu kit duas vias.
A maioria é pra palio mais novo, o meu é 2001 se eu colocar um desses eu vou perder as bolsas das portas, já pensei em cortar a bolsa e colocar por cima mas não dá, eu ia ter que fazer como o Vinicius fez na strada dele, acho que vou nesses blau mesmo, bom q sobra um troco e se der uma louca boto um SD pra forçar menos o rádio e ter um ganhozinho de potência kkk.
Outro problema do 2 vias é o crossover q é enorme, a solução seria eu pegar um Pionner desses q faz treeway e fazer tudo pelo player.
Vamos aguardar mais sugestões kkk
  Em 21/12/2016 at 01:50, Alves disse:
Bravox CS60P.
É 2 vias, preciso de coaxiais
  Em 21/12/2016 at 02:00, brwlo disse:
O cross dele é minúsculo e dá pra esconder fácil. Mas... Tb tem o CX60BK.
  Em 21/12/2016 at 02:04, Alves disse:
Tô pensando aqui, se eu comprar um par de tomadas, fêmea e macho no padrão do chicote do player e saída Original do carro e ligar uma na saida do player e dela na entrada do Cross e na saida dele colocar uma tomada, macho eu acho e a saída do mid jogar no chicote original e a saída do tw colocar um fio e levar até o painel. Deu pra entender? Vou usar o chicote Original do carro pra alimentar o mid e o tw eu passo um fio pra cada.
INVÉS deu usar esse bravox dava pra pular pra um NAR, só preciso q o crossover seja pequeno e eu consiga esconder em algum lugar por trás do painel.
Vai ser um emenda emenda de cabos do ca**** mas não vou destruir o chicote Original nem do player nem do carro.
Alves tu vai me fazer gastar dinheiro kkk já vi que não vou ficar só nisso kkk, se o Morpheus ou Boston gt 24 fossem menores prendia em baixo do porta luvas kkk, já vi que vou começar a caçar um SD Evo kkk, fo** q não posso gastar dinheiro nisso agora.
Vou começar a cogitar as 2 hipóteses.
Será q um NAR série 2 cabe na porta PnP?
  Em 21/12/2016 at 02:37, brwlo disse:
O Alves já persuadiu o menino, Mais 5 minutos de conversa e vc instala até um 3 vias com coluna adaptada, kkkkkkkk.
Uma tomada separada é uma boa idéia, porém vc teria que fazer toda a fiação do sistema de som inclusive alimentação.
Pelo que entendi vc faria uma instalação paralela sem mexer no chicote original.
  Em 21/12/2016 at 10:30, rafavieira disse:
Vou usar o chicote Original, o que eu vou fazer é o seguinte, invés de ligar o original no player eu vou ligar no player um "paralelo" nele eu ligo o Cross e na saida do cross eu coloco outra tomada e ligo o chicote Original, o mid vai ser alimentado pelo chicote Original e o tw eu vou ter que passar fio, deu pra entender?
Preciso saber só se o mid NAR série 2 vai caber na porta ou pulo pra um melhor dentro do orçamento.
  Em 21/12/2016 at 12:50, brwlo disse:
Entendi sim.
Nesse caso só o chicote do player já resolve.
Se eu entendi bem vc pode cortar o fio da saída de áudio no meio do chicote, mandar pro crossover e Voltar na outra ponta o fio que sairia da saída do mid no crossover antes do conector do chicote.assim o sinal já vai com filtro aplicado, e a outra saída do crossover vai pro Tweeter com fiação nova.
Em tese isso é pra não passar fiação nova na porta?
Pode fazer que da certo sim, eu fiz isso no meu.
  Em 21/12/2016 at 00:10, rafavieira disse:
esse preço aí ta fora do normal mesmo, comprei 2 pares com esse vendedor e o cara é 100%. instalei num fiesta hatch 2005, player JVC que nem MP3 lê, e o som ficou excelente pra proposta. a sensibilidade dele é muito alta e tem um timbre bacana. a pegada dele nos graves é muito boa mesmo
e sobre o o nick, eu era fã dele na infância kkkk
  Em 21/12/2016 at 14:18, rafavieira disse:
Entendi sim.
Acho que vou montar o 2 vias mesmo mas tô pensando em início do ano comprar 2 pares desse blaupunkt pra fazer um sonzinho pra casa com um player automotivo.
Voltando ao assunto, eu tenho um kit MBQuart, tenho as colunas feitas pelo Wagner, não vou montar esse kit pq ele não deu na porta e o Cross é muito grande, se eu pegar um kit NAR e usar o tw do MBQuart será que vai prestar? O que muda de uma para o outro basicamente da NAR, 1,2,3?
  Em 21/12/2016 at 15:49, Kamen Rider disse:
Já que é um som provisório
Pra não sair comprando mais coisa
Pq não instala oq vc tem no tampão?
Fica simples de ligar e quebra um galho
Mas se for optar por algum coaxial
Esse da pioneer, com o cone meio brilhoso é uma boa opção
Vc não deve se arrepender dele
O jbl é bom e toca muito, tem um agudo mais forte, mas como impedância não deve da certo, melhor não arriscar
  Em 22/12/2016 at 13:18, fst-lobo disse:
Pior que eu tenho um par de 4x6 na lateral traseira do tampão, no lugar original, é o q eu tô usando mas o som é ruim demais. Tô qse fazendo um door pod q vou poder usar o falante q eu tenho, vi na net um q pra mim q seria perfeito mas não consigo achar agora a foto do infeliz
  Em 22/12/2016 at 13:22, brwlo disse:
Este aqui talvez sirva para teu propósito!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-810869757-par-de-alto-falantes-5-jbl-gto528-coaxial-90w-rms-4-ohms-_JM
https://www.jbhifi.com.au/gps-car-audio/kicker/kicker-ksc654-6-5-2-way-coaxial-speakers/576070/
Editado por DAD
Pessoal estou pensando em gastar dinheiro de outra forma, uma das bolsas da porta do carona tava quebrada, comprei um par em um ferro velho aqui por 40 pratas daí pensei, pq não fazer um door pod? Vou ver com um marceneiro aqui amigo meu pra ele fazer os aros de mdf comprar 2 latas de massa (qual?) tem umas lojas de carpete aqui perto (preferia fazer de curvin mas não sei se vou conseguir modelar ele) e agora entre o Natal e ano novo tentar fazer, daí uso meu kit e as colunas, qdo o carro for embora só tiro as bolsas da porta e as colunas e coloco as originais. Só preciso saber onde enviar os crossovers q são do tamanho de um sd 400 dos antigos.
O mais importante, eu tinha uma foto salva em algum lugar que tem um door pod igualzinho ao q eu quero fazer, está com carpete cinza e o mid tem o cone prata, já revirei tudo q é computador, celular, Dropbox aqui mas não acho a foto e nem no google se alguém ver por favor coloca o link aqui pra eu levar nesse meu camarada pra ele ter noção de como q tem q ficar.
EDIT: NÃO É DOOR POD, É BAFLE!! Tipo o que o Vinicius fez na strada dele.
Editado por brwlo
Pq complicar?
Basta vc pegar o fio na porta do carro, ligar no cross e do cross ao mid e ao tw.
Perai que deu Tela azul aqui na mente, deixa eu reiniciar....
Cara, pra que complicar??
  Em 23/12/2016 at 00:28, Alves disse:
Pq complicar?
Pronto, resolvido sua vida!
  Em 23/12/2016 at 17:35, cucajhones disse:
Essa manobra toda é pra não cortar o chicote Original, ele é curto pra kct daí ficaria mais fácil, acho que tenho dessas tomadas guardadas em algum lugar, preciso agora descobrir como colocar os crossovers atrás do painel ou coloco um capacitor mesmo por hora no tw.
