roniercassio12
Caixa Trio 1x Eros Sds 2.7k 18"
Boa Noite,
Gostaria da Opinião dos amigos sobre Essa caixa trio, Ou Consigo algo melhor ou igual pelo mesmo preço ou por menos?
e se ela estiver boa? qual modulo vocês recomendam?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760765174-caixa-trio-super-eros-sds-27k-1350w-rms-d405-st400-trio-_JM
Ou
http://www.somsc.com.br/produto/kit-caixa-de-som-woofer-snake-15-400w-rms-driver-tmk175ti-steel-6-150-72671
Editado por roniercassio12
Boa Noite,
Ou
Olá!
Amigo, se esta caixa não tiver isolação acústica para os drivers e mids, sugiro fugir delas, vai dar problemas neles....o driver tb, devido ao respiro da bobina vai ter pressão do grave na membrana, isto é fatal!
Sugiro vc montar em caixas separadas, ou isoladas, ficando assim:
1 sub 18pol+ módulo 3k(4ohms); driver + mids com 1 módulo de 700W/2ohms equalizado para casar rendimento.
