Rafaelsound
2 Roadstars 1200D ou 1 MTX 1501D
Meu primo me pediu a opnião, ele vai comprar provavelmente essa semana, eu recomendeu duas ROadstars, mas ele questionou o consumo maior de bateria e os cabos a mais pra instalar dois amplificadores, fora o espaço a mais no porta-malas, o q vcs colocariam pra tocar!!!
Um MTX ou 2 Roadstars??? Considerem o mesmo preço, e banda Ice tah fora, qual classe D agora?????
Ei recomendo 2 1200d........ por ter uma sobra de potencia em relaçao ao mtx............que serviria no caso de um futuro upgrade do sistema.............
agora é muito mais facil e pratico instalar apenas 1modulo..........no caso dos 2 1200d .........
vale a guestao do gosto pessoal..............
um abraço
Fernando
porque não o banda ice ? :unsure:
tb quero saber...
Veja soh o Blaupunkt e o Abreu nos convenceu aki q o MTX tem q ser ou pelo menos deveria ser mais forte q o VXIce, isso eh ponto passivo, intaum pra nois compramos aki o VXIce ou o MTX a difença eh de cerca de 200 reais, entaum ele prefere o MTX, e tbm pelo range de frequencias, visto q o VXIce naum responde a frequencias mais baixas q 30Hz, ai a dúvida surgiu, por q vimos q o par de Roadstars ficaria no mesmo preço, jah tive a Roadstar e gosto muito, mas o MTX ainda naum, e soh ouvir falar de bem de MTX ateh agora, acredito q seja a mesma qualidade dos Fosgate, e por isso a duvida ficou entre os dois e o VXIce tah fora. Espero ter sido claro :legal:
me fala uma coisa qual valor que vc tem do MTX ? e qual do banda ice ? aqui no sul é quase mil reais a diferença. :unsure:
poxa R$1000,00 de diferença???????????????
caramba na net eu acho o ice na faixa de R$1000,00 novo e ouvi dizer que o mtx custo uns R$1500,00 acho que foi na somcuritiba que vi este preço........
é meu aqui no sul os cara são "soda!!!" desculpe a palavra mais é isto mesmo, aqui pra monta um som + ou - tu gasta ums cinco mil. :banghead
Nossa kraio 1000 reias tah demais ai tbm naum!!!!! Aki na loja Ice 1200,00, MTX 1400,00, Roadstar se for comprar duas chorando sai por 1450,00 o par.
e ainda tem outra coisa........ que deve ser levada em conta........
o cabo de alimentaçao do mtx, que é bem grosso e os fuziveis......ai tem que se olhar o custo deste cabo e do porta fuzivel e fuzivel dimensionado para ele.
e porque esta diferença aqui pro sul ??? alguem sabe ??? acho que vou largar o emprego e começar a buscar estes equipamentos em são paulo, curitiba e paraguay. ganhando ums 150 a 200 reais em cada to feito!!! :banghead
Cara aki soh naum consigo bons preços pra Banda e pra Selenium, nos resto ateh q consigo algunsp preços razoaveis!!! Se quiser naum precisar para de trabalhar naum, te mando daki, em quantidade maior o preço ainda cai bem !!!!
Olha aê RafalSound... Se você quer dois Extreme de 15" e não quer um Banda Ice porque ele só responde a 30hz, por que você quer os MTX ou RD se os Extreme de 15" são de 35hz-3000??? Sairia mais em conta ter um ICE, já que você teria um módulo que desce mais porém que não é das características dos sub! Os extreme são um puta negócio, fervedeira mesmo, só que um Bandinha já destrói né. Tá mais q bão!!! Decide aê, valeu?!
to com a mesma dúvida.
eu ia colocar o ice pra tocar dois E2k de 12" export
só que surgiu o mtx, e a galera do forum comentando bastante da qualidade desses amps..
Só que dei uma olhada agora no site da MTX ( http://www.mtx.com/caraudio/products/ampli...hunder1501D.cfm )
e lá tá escrito que o corte mínimo do 1501D é de 40hz, ou seja, menor que o do ice (apesar de acreditar que o ice não dá a potência declarada e nem o corte de frequência em 30hz).
Me corrijam se eu estiver errado!
Mas no meu caso seria melhor o ice mesmo?
e quanto aos 2 1200D?
Espero respostas.
segundo os fabricantes:
A resposta do MTX é 20Hz-200Hz +-3dB.
Os 40Hz que vc fala são do crossover...
Já o banda responde de 30 a 30000Hz...
abs
Marcelo
40Hz se vc usar o crossover LP do amp..... senao responde apartir de 20Hz..... mesmo assim, prefiro o BANDA..... + barato e + perto (garantia :):vts )
Abçs,
Rapha
Se eu entendi certo os 40Hz são do corte, e não da resposta...
Então, ele vai responder de 20Hz até onde vc cortar, que pode ser desde 40hz até 200Hz...
Se vc cortar em 60Hz o amp vai responder de 20Hz a 60Hz, e não a partir de 60Hz...
ele responde do corte para baixo (até o mínimo de 20Hz), e não para cima...
Abçs,
Rapha
o problema maior e este. Garantia. Nunca ouvi falar um lugar que presta garantia para o MTX. Se der um defeito e nao tiver onde arrumar,sera um enfeite bonito.
Alguem sabe onde tem assistencia MTX?
Capa..... se não to engando tem an 5th avenue.... uhauhauhuhauauhauhauhauhahuuh..... só deve ter nos EUA.....e a garantia num é extendida ao Brasil, diga-se Paraguai.... uhauhauhauhuhauhauhauhauh :):vts Rezem p/ num dar problema.....
Cara eu sei q marca conta muito...Mas eu iria de 2 roadstar, com certeza vc vai sentir a diferença de potencia mandada pros subs....
Com 2 roadastar da até pra vc entra em campeonatos com um extreme e um amp para cada bobina.hehe.....
Valeu galera por ter ajudado!
e qual seria o corte na frequência no 1200D??
e tem alguem aqui no forum que já fez algum teste com o ice?
queria saber se é real essa frequência e sobre a potência queria saber se realmente bate os 1500rms.
Valeu mais uma vez :legal:
Cara ateh q isso eu naum vejo tanto problema, por q a Roadstar tbm naum tinha garantia e eu nunca tive problemas com ela!!!!! Meu amigo tem o 200DHC tbm a 4 anos e tbm nunca teve garantia, eu tenho garantia de 3 meses de troca, se naum der problemas nos primeiros 3 meses naum dah mais!!!!!!!!!
