diogoooo
Midbass com baixo QTS, que toque bem com aprox 5L
Galera, tenho uma bmw e36 com kit 3 vias original, porem a potencia/qualidade de 1997 ja não satisfazem, e resolvi colocar um kit 2 vias focal.
O problema é o seguinte, o local onde vai o midbass é pequeno, aprox 4~5L, meu mid ficou péssimo, não desce nada, parece que só tenho tw instalado!!! Instalei o mesmo setup em outro carro, com o mid na porta e ficou excelente.
Esse é o local, logo abaixo do porta luvas, na ponta do pé, literalmente.(Esse é o espaço da coupé(2portas), o da minha, sedan(4portas), tem menos espaço)
Estou procurando um mid que fique bom com essa litragem, pode ser de 5", dei uma pesquisada e o que talvez me atendesse bem seria o CS50b com qts de 0.58 ou o nar CS1 com qts de 0.64. o que vocês acham?
Se não me engano o parâmetro que se deve se ver é o vas, baixo vas, baixa litragem.
Achei que VAS tinha relação com QTS, qual dos dois tem maior impacto? o vas do cs50b é 4L e do NAR é 8L
Esse espaço é realmente selado ou o mid fica em open baffle? Usa qual amp?
Dentro dos automotivos, da uma olhada nos midbass de 5" e 6" série Black da arc áudio, ja tinha simulado eles a um tempao atrás, mas não me lembro muito bem da resposta, de toda forma os parâmetros são de falante para caixa acústica, o de 5 por exemplo tem qts de 0,36... É perigoso até testar uma dutadinha nessa litragem que vc tem disponível.
Pelo q vi noutro tópico, vc ñ usa amp. Assim fica difícil mesmo.
Quero algo simples, no maximo um SD400.4 Evo mais pra frente... Ja investi num kit focal e quebrei a cara, pelo menos o cross/Tw são muito bons haha.
Comprei um mid NAR de 5" mesmo, quando chegar, vou fazer uma extensão de mdf pra ganhar mais uns litros e testar. Vai que funciona
Valeu pela ajuda pessoal
Praticamente selado
Pra ter um falante tocando alto sem amp só se achar algo bem sensível desses usados OEM, mas não vai ter graves
