Wlademir
Subwoofer audiophonic c1 12d4 litragem dutada?
Fala Galera!
Preciso de ajuda com o volume "litragem" da caixa dutada para um sub C112d4 400 rms, que irá tocar com uma soundigital sd1200.1; Gostaria de um som que tocasse bem a maioria dos estilos musicais, para isso a sintonia da caixa deve entre 60 e 80 hz?
Poderiam dimensionar o Diâmetro e Comprimento do duto?
Caixa com 60 litros no máximo atenderia bem?
Para um gol g3
Gosto de subgrave e também gosto música eletrônica, qual a melhor sintonia? E como conseguir? Hahahaha!!
O Winsd recomendou caixa de 100 litros!inviável pra mim! Depois deu erro e não salva os parâmetros do alto falante, ajudem por favor!
Manda um email para a audiophonic ou pede para eles via Facebook, eles respondem bem rápido. Essa semana até postaram que quem tivesse duvidas desse tipo que era para enviar um email ou perguntar via inbox no Facebook.
Editado por Dikevigarista
Ok! Vou conversar na audiophonic!
A melhor sintonia da caixa pra um som misto seria em torno de 55hz?
Naaoooo, a resposta da frequência da caixa vai de acordo com cada subwoofer e projeto, para um subwoofer audiophonic essa sintonia é muito alta, vai ficar com um pico a resposta e não vai dar subgrave. Cada subwoofer tem parâmetros diferentes e assim sintonia diferente. Ve com eles, eles vão simular a resposta de frequência e te dar uma frequência de sintonia e volume de caixa.
O Reinaldo da audiophonic me respondeu:
"Segue o projeto da caixa com 70 litros. Vai ficar muito bom mesmo assim, a resposta em som automotivo está bem linear e a sintonia da caixa em 27hz, sendo que vai começar a responder com contundência a partir dos 25hz. O duto é de 4” (10 cm) de diâmetro e 42,6 cm de comprimento."
Mas segundo o manual do sub o Fo=31.408hz e nos artigos que me mandaram aqui entendi que a sintonia não poderia estar abaixo desse valor
No manual não tem fs, fo em hz é o mesmo parâmetro?
Não tem problema a sintonia ficar abaixo do f0. Faz como o Reinaldo falou, vai ficar show. Sim o f0 é o mesmo parâmetro. Editado por Dikevigarista
Bom de ler, que começou a aprende e até poder questionar o projeto
O recomendo é não está a baixo desse valor mesmo
Mas nesse caso pelo que ele disse, provável que seja resposta com -3db em 27hz
e começando a responder com 0db a partir dos 30 hz, o F0
Hahahah!! Pois é! Bom aprender!! E como ficará a reprodução de frequências mais altas? Dessa forma responderá bem desde o sub grave até o mais seco?
Não usei esse sub ainda, mas em som costuma funcionar como um cobertor curto, subwoofer em caixa grande e sintonia baixa tende a não tocar com a mesma intensidade as frequências mais baixas e o contrário também ocorre, essa caixa não me parece do tipo que toca misto, mas também não posso dizer que não vai agradar pq o ouvido é o melhor veredito.
A questão da caixa grande se explica pelo fato do cone ter 13.78"(declarado pela audiophonic) E não 12"
E isso seria um caso diferente do que você disse? Ou não?
EXCLUSIVA suspensão patenteada Advanced Rollback Surround que ao unir o aro de fixação a guarnição confere área de cone (SD) maior que as convencionais conferindo diâmetro real final de 13,78" (quase 14")
inverti o negócio heheh, caixa grande e sintonia baixa tende a perder spl nas altas assim como caixa menor e sintonia mais alta vai perdendo nas frequências baixas. Quanto ao tamanho da caixa, provavelmente a indicação foi para uma resposta em simulação que fique plana, na minha opinião tem que ouvir para saber se lhe agrada, eu não ouvi ainda o sub, comecei a trabalhar com a marca a pouco tempo e ouço muitos elogios. Estou fazendo a primeira instalação de equipamentos da marca, no caso um kit, coaxial e amp 4 canais.
