ticominero
[VENDO] Alpine MRP-F300 - R$300,00
R$300,00
São Paulo SP
Produto Usado
Especificações Técnicas
CEA-2006 Avaliação de Potência
- CEA-2006 Power Rating: (4 I? @14.4V ?% THD+N, S/N: 80dBA, ref:1W into 4 I?) 50W x
Avaliação de potência RMS
- Por canal em 4 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 50W x 4
- Por canal em 2 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 75W x 4
- Ponte 4 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 150W x 2
Sound Tuning
- Crossover: 50Hz-400Hz, -12dB/oct. (Low-Pass/High-Pass)
- EQ (Equalizador): Bass EQ (freqüência fixa): 50 Hz dB 12
- Filtro Subsonic: 15Hz (Fixo), -18dB/oct.
Dimensões
- Medida em pés mm (LxAxP): 270mm x 60mm x 242 milímetros
- Medida em pés (LxAxP) em:'' 10-15/16 x 2-23/64'' x 9-27/32''
- Dissipador de calor mm (LxAxP): 210mm x 60mm x 242 milímetros
- Dissipador de calor (LxAxP) em: 8-17/64'' x 2-23/64'' x 9-33/64''
Geral
- Alimentação: 14.4V DC (11V a 16V)
- Sensibilidade de entrada: 0,2 - 4.0V
- Resposta de Freqüência: 20-20kHz (0,-1dB)
- Impedância de alto-falante: 4 ou 2 eu?
- Sinal de ruído: 100dBA
General
- Tipo de Amplificador: Classe A / B
- Canal de design: 4/3/2 Canal
- Controle Térmico: Controle de Gestão Térmica
- Fonte de alimentação: DC-DC PWM fonte de alimentação
- Design de Alimentação: Power MOSFET
- Conselho Circuitry: STAR Circuitry
- Proteção atual: proteção de sobrecorrente, sobre-tensão e térmica
- Indicador de energia: montado na parte superior Indicador de LED azul
- Saída RCA: conectores banhados a ouro RCA de entrada
- Nível de Entradas do falante: nível de entrada do falante
- Crossover: ajustável Low-Pass/High-Pass
- Revestimento do conector: de entrada dourada, Saída de potência, e Terminais de colunas
- Fase Pré-Amp: Discreta
- Saídas finais: Não-desvanecimento de saída Pré-Amp
- Design Board: dupla face de vidro Conselho PC Epoxy
- Controle de Ganho: Controle de Ganho Continuamente Ajustável
Pagamento em dinheiro ou mercado pago, pode retirar em mãos ou envio por conta do comprador.
Fotos do produto:
Tenho para venda tb kit duas vias e sub NAR10 125Wrms
Obrigado
Editado por ticominero
