Dereg
FIESTINHA + Pioneer 588BT + SD400.4D + Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 6,
Pra quem tava na dúvida, NAR 8" dutada 17L tá tocando monstro.
Sub grave encorpado.
Treme o carro todo.
Parece muito Sub de 12" que tem por aí.
Com 200wrms do amp tá ótimo!
Treme o carro todo.
Tá com o sd400.4 evo? Quais as medidas colocou na caixa?
Bom dia amigos. Sou novo no forum e gostaria de agradecer a vcs por tirarem muitas dúvidas sobre vários assuntos relacionados a sons automotivos de qualidade. Estou com uma duvida:
Tenho um set para meu carro com os seguintes componentes:
1 módulo Soundigital 400.4d evo
1 kit duas vias Audiophonic kc6.3 160w rms 4ohms
1 subwoofer falcon 10" 200w rms 4ohms (eu sei que é fraco mas e estou pata comprar outro da NAR)
Gostaria de saber como posso ligar esse kit no módulo pois não estou conseguindo fazer o esquema de correlação em ohms (2 e 4) para ligar no módulo.
É só mandar um canal pra cada lado do kit (canal 1 e 2) e os outros dois canais (3 e 4) fazer Bridge para o sub. Não se preocupe com a impedância, pois o amplificador vai trabalhar conforme a impedância dos falantes, não tem nenhuma regularem nesse ponto.
É só ligar os canais que ele vai trabalhar na impedância correta.
A.Ricardo obg pela ajuda. Me tira outra dúvida. com relação a RMS do módulo com o kit?? eu vou ter perca de potência?? pois em 4ohms o modulo manda 55rms e o kit tem 80rms para cada lado a 4ohms. se não for pedir muito vc poderia me mandar ou colocar aqui como é a ligação(uma foto)??
Ele mandará 55wrms em 12,6v, que é com o carro desligado. Com o carro ligado, ou seja, a 14,4v, ele manda 72wrms. Pode usar ele tranquilo.
O ideal (veja bem, "ideal") seria utilizar um amp "podendo" enviar até o dobro (não necessariamente o dobro) de 80wrms para os falantes, assim amplificaria ainda mais o sinal com qualidade e sem distorções. Porém, como o foco é som interno, pra usar com o carro andando, e não pra tocar uma festa, pode usar o SD 400.4 que vai lhe atender bem.
Quanto a ligação, dá uma olhada nesse link que ele indica como fazer as ligações do kit e da bridge para o sub:
https://somautomotivobrasil.com.br/noticia/soundigital-amplificador-sd400-4-evolution-com-400w-rms/
É só seguir o roteiro da imagem que tem no link que tá tudo certo.
Editado por A. Ricardo
Esse Kit tem 80rms total. São 40 Wrms cada lado. Pode usar o sd400 tranquilo, já testei esse kit com o SD e toca bacana.
Posso estar enganado, mais ele suporta até 80w rms cada lado viu.. olha no próprio manual dele e nele também, geralmente quando se tem no próprio falante o fabricante tem que "garantir" que ele suporte aquela potencia, logo, conclui-se que ele suporta sim os 80w rms.
Na época eu cheguei a entrar em contado com o fabricante, inclusive tem um tópico aqui no fórum que foi discutido isso. São 40Wrms cada lado. Não tem como um falante daquele suportar 80Wrms. A maioria dos fabricantes especifica essa potencia para o conjunto, ao invés de ser individual.
É... Se for 40rms cada lado, dá pra usar tranquilamente o SD 400.4
Já testei esse kit, com o sd400.4 e toca tranquilo, sobrando amp ainda.
Até no amp original do carro, que dava 30w, esse kit já passava sufoco kkkkk.
