leobordi
Sq basico no golf. kc 6.3 + ?duvida no modulo?
Fiquei algum com um som bem básico no meu golf 2003, e agora quero dar uma melhorada.
o que tenho:
dvd 2din Pioneer avh1580
Kit 2 vias NAR cs1 - 1 tweeter esta queimado.
modulo b.buster 2400gl
Coaxias traseiros h-buster direto no player.
ta muito básico meu som,inclusive o kit esta com o tw queimado a muito tempo.
A ideia inicial seria não usar sub. ou se usar que ocupe pouco espaço,pois uso muito o porta malas.
ideia seria:
Kit 2 vias audiophonic kc 6.3
colocar somente os mids do nar CS1 nas portas traseiras.
Não irei tratar as portas, pois o golf elas jã são vedadas.
A duvida esta em qual amplificador usar? tinha ideia de usar o sd400.4 evo. mas ai só poderia amplificar o kit da audiphonic, usando as duas bridges. Manter o b.buster 2400gl? acho que não seria adequado para a qualidade.
lembrando que tenho um orçamento bem limitado, não queria gastar mais que 800 em kit + amplificador.
Editado por leobordi
kit 2 vias Audiophonic kc 6.3 e cabo Rca linha club comprados, devem chegar sexta que vem.
ainda me resta a duvida quanto ao modulo para tocar esse kit e futuramente estar apto a tocar um sub também.
estou pensando no audiophonic 800.4v2 mas o preço dele esta meio salgado para mim.
e como outra opção tenho o sd400.4 evo que é barato mas acredito ser muito fraco para o que eu busco.
alguém conhece um modulo na faixa de até 500 reais que poderia se encaixar no meu projeto ?
Leo, tenho um SD400.4 EVO... Ainda não coloquei para tocar, pois estou aguardando o kit 2 vias chegar e para o meu projeto vai me atender bem...
Kit 2 vias Audiophonic KC6.3 + Sub NAR 0804-SW2...
Caso queira outra opção além do SD, o user Oryon está vendendo um Focal Solid 4 por menos de 500 reais... Confere nos classificados...
Editado por graeff.tomas
estive olhando esse focal, baita amplificador. mas fica na faixa de 400rms também.
to com forte tendencia em comprar o Audiophonic 800.4v2, nunca ouvi tocar, mas dizem que é bom.
e eu teria um amplificador que poderia usar em projetos futuros usando kit 2 vias + 1 ou até 2 subwoofers [¨] .
Em teoria ou no chutômetro ou na realidade esse 800.4v2 é superior aos DAT EX?
nunca escutei nenhum dos dois.
mas o dat ex4 usado me pareceu interessante, na faixa dos 550 reais, e muito versátil para vários projetos futuros.
Posso dizer do blow foour, já tivo o ex4 e o ex5, o o blow four é bem superior, O 800.4v2 só ouvi uma vez, então não vou opinar sobre.
to indo com muita prudencia para comprar o Amplificador.
esperei muito tempo pra montar um som legal, e não quero errar.
achei dat ex4 a preços atraentes na faixa de 500 reais usado, mas não me sinto muito atraído por esse amp.
queria opinião de quem conhece o 800.4v2, consigo ele a 750 novo com frete grátis e 2 anos de garantia, achei o preço muito bom. o blow four ultrapassa meu orçamento para o momento.
minha experiencia com sq é bem limitada, na minha região extremo oeste de santa catarina não se encontra muitos sets montados com equipamentos bons, aqui prevalece taramps,stetsom. esse tipo de equipamento. por isso conto com a ajuda de vocês que tem acesso mais fácil a esses equipamentos, para me ajudar a fundamentar uma decisão.
Nesse preço, acho excelente. com dois anos de garantia melhor ainda. Eu ouvi o 800.4v2 pouco, por isso não opinei sobre ele de forma contundente, mas digo que é um bom ampli sim. Gostaria de ouvir mais e se possivel no meu set pra poder ter uma opinião mais detalhada.
abs
kit 2 vias audiophonic kc 6.3 + cabo rca Club chegaram hoje.
o modulo acabei comprando o sd400.4 evolution, consegui por 230 reais com frete grátis, e resolvi ariscar, se não gostar eu vendo sem perder muito.
 aproveitei e comprei junto com o modulo 20 metros de fio paralelo 2x4mm para o kit 2 vias, pois o fio que tenho é technoise 1mm muito ruim,
2x4mm pra um kit é bastante exagerado... mas, pelo menos é melhor do q o de 1mm.
na premier shop aonde comprei a amp tinha acabado o cabo 2x2,5mm, ai peguei o de 4mm mesmo, compensava pois aproveitava o frete gratis do SD.
o technoise que tenho é vergonhoso, se quebra ao tentar desencapar o fio.
mas quero ver como vou ligar nos bornes do kit esse 4mm.
mas referente a instalação? a minha ideia era deixar o cross na mala perto do amp, porque na porta acho que não teria espaço, e tenho medo que posso soltar, bater e estragar. é tranquilo deixar no porta malas ?
sobre o tratamento das portas estou em duvida, a porta do golf é bem selada, quem conhece sabe que é praticamente uma porta tratada de fabrica.
e é muito difícil desmonta-la. sera que terei muitos ganhos ? a unica diferença imagino sera que a lata ficara mais forte pois vedação dela já é 100%.
pensei para ser mais pratico, fazer somente um tratamento atras do mid, que ao meu ver é onde a maior pressão e reflexão de ondas acontece.
modulo instalado, rca trocado e kit 2 vias instalado no lado do carona, foi o que consegui fazer hoje, amanhã termino o lado do motorista e organizo os cabos.
o rca foi o ultimo a ser trocar. e foi surpreendente a diferença da troca do rca, o som limpou, melhorou muito. rca vagabundo nunca mais.
estou jogando a bridge do sd400.4 evo com o ganho no quase no  máximo e o kit kc 6.3 esta aceitando bem, o som pra mim ta incrível, mudou da água pro vinho, isso que esta só o lado do carona funcionando kkkk
acho que o 400.4 é suficiente pra um sqzinho sim, juntamente com um pequeno sub. Qual sub pretente usar. 4mm pro kit achei exagerado, usei de 2mm (14awg) da shock industries.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758662628-8-metros-cabo-paralelo-2x20mm-shok-industries-14-awg-_JM
Depois se quiser upar, usa os kit em bridge e procura outro módulo + novo sub.
