RODRIGOB.
Montando um sistema 2.1
Pra alguém fazer um cross adequado vai precisar estar com os transdutores todos em mãos, preferencialmente a caixa pronta, conplica
Dá pra fazer num "genérico" sem eles se baseando apenas na impedância nominal de cada alto falante, mas o fine tunning referente a ajuste de sensibilidade de cada um teria que ser feito por ti, a menos q o o receiver tenha controle de volume independente pra cada canal, aí facilits muuuuito
Apenas fazendo um relato de minha experiência:
Montei um set 2.1 com equipos de carro:
CD player Sony
Subwoofer bomber upgrade 10"
2 JBL 8px
4 fulls de um HT Sony antigo.
Amplificador usei um Banda 2.4D que comprei novo e fonte uso uma stetsom infinite 50a que já tinha.
Caixa LT pro upgrade, selada pros 8px.
Qualidade de audio: ficou excelente! Superou minhas expectativas. (Ainda penso em colocar um sub melhor e amplificador correspondente, gosto muito de grave e subgrave).
Meu CD player é antigo, não tem USB então uso ele ligado ao celular (sem grilo no telefone) ou ao computador ou PlayStation 3 (nos últimos casos, tenho problemas com ruído).
Mas o problema maior ainda é o excesso de barulho do cooler da fonte stetsom.
Ainda vou add uma bateria de nobreak só pra manter a memória do CD.
Tem um tópico do meu sistema aqui no fórum. Se quiser verificar
Consegui um combo de aparelhos Sony antigos na casa de meu sogro, por hora ficará assim para ver como se comporta todo o sistema, depois vejo onde há defeitos para poder investir em um receiver mais moderno
Receiver Sony STR-SE391 (5.1 - 100w rms a 8 ohms)
Dvd/Cd player Sony DVP-S530D
Mais uma opção para subwoofer Caixa ja com amplificador Sony SA-W303
O receiver conta com as 5 caixas satélites, nao aproveitarei, mas liguei e o som do aparelho agradou bem, boa faixa de potência, casará bem com o par de torre que farei com meus falantes.
O dvd vou levar embora, mas nao sei se será usado como player ou usarei meu proprio computador, ainda preciso testar a qualidade de áudio oriunda de ambos aparelhos (acredito do pc ser inferior, por nao ter placa de som dedicada a tal)
A caixa com sub toca relativamente bem, porém sub muito pequeno (6"), pouca potência, levarei só para brincar por enquanto até conseguir uma folga para montar minhas caixas.
Editado por RODRIGOB.
https://www.youtube.com/watch?v=Lg_z1jOPyoY
Teste simples para saber como o kit se comporta, midbass e fullrang tocando em full, apenas corte pro tw, estou mudando um pouco o projeto de amplificação mas aos poucos vai saindo.
Ficará 1 midbass, 1 full e 1 tw por caixa apenas, bi-amplificados, irei montar um amplificador ao invés de gastar dinheiro com receivers.
o cross  desses kit  deve ficar pronto  daqui umas 3  semanas
os protótipos  estão ajustados
vão ser feito em lay out  profissional   já que     para enrolar manualmente  os indutores  estava dando variação  e   demorando muito para fabricar
sei q pediu ajuda, mas eu to aki importunando pq não tenho mta coisa para contribuir , mas eu gostaria de saber como é o som desses subs FQ q vc tem, pois eu pensei em comprar um deles  justamente pra um projeto DIY caseiro tb. vou acompanhar seu topico e boa sorte como  projeto.
Olá Souza, vou fazer biamplificação nesse kit, porém houve umas mudanças, preciso montar a caixa ainda para testar. De início ficarei com médio do fullrange e o tweeter Focal TN53K, tocando free-air ligados a esse receiver Sony este conjunto me agradou muito. Porém vou montar meu amplificador 4 canais, tenho que testar nele posteriormente e ver se há necessidade de alguma troca.
Os midbass ainda não pude testar o Eastech nem o Focal 165KRX, farei caixa LT, a princípio o Focal tem tudo para ser superior na LT, porém tenho uma pulga atrás da orelha que me faz pensat que o Eastech de um pouco mais de grave e o focal tenha uma pegada mais em médio.
Pelo preço desses subs, não vejo opção melhor.
Ihh...o video aqui não deu p ver não....ta indisponível.
Para mim está normal, tente abrir pelo computador
Placas para o novo amp em mãos, enquanto não termino continuo com o Sony que está me proporcionando muitas alegrias.
Semana que vem devo começar a mexer com as madeiras para confeccionar as caixas.
