RODRIGOB.
Montando um sistema 2.1
Estou querendo investir em um bom som para ouvir músicas em minha sala, não há necessidade de sistemas 5.1 ou além, um 2.1 vai me atender bem.
Vou fazer 2 caixas stereo com sistema 3 vias - midbass / fullrange / tw -> Kit jque comprei, aguardando chegar (Eastech 6" 100w rms 4 ohms / Full Eastech 4,5" 6ohms / TW domo de seda 6ohms) .... Tenho um Focal 165 KRX2 parado em casa também,era o que usava em meu carro
Para sub tenho 3 opções em casa, 1 sub 8" sony (cone papel azul) que era de um som residencial, um Pioneer 12" IMPP Ts-w302f e um par de sub FQ Audio 8" que usava em meu carro.  O que casa melhor ao projeto dentre eles?
Minha principal dúvida é usar sistemas automotivo para amplificação ou residenciais? pensei no automotivo pelo custo mais acessível, não pretendo nada hi-fi, apenas uma boa qualidade de áudio.
Não sei se seria uma baita cagad@ mas de momento e como leigo no assunto em HT o planejado era um Processador Expert Px-1 para ampliar o número de canais rca e poder fazer cortes 3way ativos do sistema (Sub - Hpf e lpf / Midbass - hpf e Lpf / Full com tw Hpf / entre full e tw usaria um cross passivo), um amplificador SD400.4evo para bi-amp no stereo e algum amp mono para o grave.
Possuo uma bateria 60ah parada, eu compraria uma fonte jfa 50a slim para dar suporte.
Aqui está a principal dúvida, com todo esse valor que será investido consigo aparelhos próprios para sistemas residencias para cumprir tal função? pensei em algum receiver, mas fiquei um pouco confuso em suas saídas com frontais, surround  e afins para poder fazer o bi-amp.
Tenho computador e o PS4 para ser usado como fonte de sinal (musicas toca pelo pc, as vezes escuto pelo video game).
Editado por RODRIGOB.
A idéia ta bem legal, os eastech sempre são uma boa opção e barata p sistemas diy.
Um Receiver com certeza teria mais qualidade, mas teria q fazer cross passivo. Tem receiver q são estereo tbm.. 2.1.
Pra usar o processador e fazer os cortes por ele, teria q amplificar cada item separado, fazendo um sistema ativo, precisaria de 6 canais do ampli + 1 p/ Sub, se não for pra fazer assim, não vejo pq usar o px1, so pra metade dos equips.
Pra um residencial assim, eu usaria uns 2 full de 4,5 e tw, junto com um Sub 8", pra mim ja seria suficiente, ficaria mais simples pra fazer os cortes e até a caixa.
Voce quer som alto, ou somente algo p curtir uma boa música??
Quero um som com bom volume também, por isso comprei o kit para formar 3 vias stereo + sub. Posso usar um cross passivo 3way sem problemas, pensei em bi-amplificar apenas para obter máximo resultado de cada componente. Qual seria uma boa opção de receiver 2.1? Até porque pelos meus falantes acho que a impedância final ficará na em 4 ohms se forem ligados todos em um cross passivo Teria que ter uns 100w cada saida stereo e o sub uns 200w.
Aqui no fórum tinha um user que faz cross sob encomenda, não lembro o nome dele, fiquei bom tempo afastado deste fórum, você lembra quem era?
Receiver para o 3 vias e conexão e amp automotivo pro sub, sucesso garantido. Assim que eu faço!
Com o receiver Ainda tens a possibilidade de fazer um 5.1 quando quiser
Estava lendo seu tópico agora mesmo rs, não o tinha visto. Belo resultado ficou hein, Como fez a ligação de seu kit ao receiver? o Kit não finaliza em 4 ohms?
Esse receiver declara potência até em 2ohms e tem opção de ligação de 4ohms também, se não me engano manda algo em torno de 120rms+ por canal e faz zona a e b! Um belo canhão old school
Bom saber, andei olhando os modelos e maioria declara 6 ou 8 ohms, por isso que comecei a inventar tudo isso de processado + amplificadores 12v. Vou estudar melhor a ideia do receiver podendo tocar a 4 ohms e pegar talvez apenas um amp class D 12v para o grave
Pode comprar também as placas in box para ativar o sub, são um pouco mais caras, mas são 110/220.
Consulta também a Nenis, acho que é esse o nome, ele fabricam cross.
Ontem chegou a compra dos falantes para o 3 vias, está aí o que tenho disponível para poder brincar, o que me dizem em relação aos subs?
1x 8" (penso até em tentar uma LT), 2x8" (dutada) ou 1x12" (dutada) para o set?
Faz dutada normal, não gostei do rendimento pra 8" em LT, se fossem duas até iria curtir, mas 1 questo de 8" em LT não me agradou, a caixa da infinity toca muuuuuuito mais.
Talvez use o Pioneer então na dutada, ele é um pouco mais fraco, porem com sensibilidade muito maior.
Já prepara um corte na casa dos 200~300Hz pra esses mids e uma compensação bem grande de potência entre ele e as vias superiores
Minha intenção de início era bi-amplificar, por isso tinha pensado em set todo montado com produtos automotivos. Acha que nao rola tocar por um receiver?
Estou de olho em um Denon AVR 1909 usadinho, achei bem interessante a potência e todos recursos que possui este modelo.
Se conseguir fazer bi amp, melhor, pq não precisa se preocupar tanto com as perdas relacionadas ao cross passivo, mas eu descarto uso de sistemas automotivos pra montar som em casa (amp, bateria, fonte de energia...),acho uma solução muito gambiarresca
Estou buscando um receiver na faixa dos 1000,00, achei bem interessante os Denon AVR 1910, AVR 1913, AVR 2312... Usados sao dentro deste valor +/-. Indicaria algum outro modelo/marca? Fui de Denon por ler boas citações no HT Forum.
Desisti da parafernalha automotiva, fiz um teste provisório com fonte 12v 30a aquelas vendidas no ML, bateria 60ah, Amp Pioneer GM-X414 em caixas stero + 1 sub ambos de um antigo som Sony que eu tive. Ficou uma porcaria, chiadeira danada com a fonte ligada, fora o barulho do cooler dela...
Desconheço os receivers
Aliás, tem como fazer eles amplificarem todas as saídas como se todas fossem apenas estéreo, desconsiderando a parte "surround"
Vai atrás dos yamaha rx-v, são uns canhões
Problema dos Yamaha é que dentro dessa faixa de preço que busco, só encontrei aparelhos mais anrigos, sem HDMI ). Ja com Denon possui HDMI nesse valor e potência de sobre o mais fraco dos que citei são 125w rms a 6 ohms (até alem do que necessito).
Estou buscando modelos com essa característica, o AVR1910 é um deles, porém como meu kit ficará 4 ohms final devido ao midbass, nao sei se vale a pena acrescenter + 1 midbass por caixa e fechando ligacao de ambos a 8 ohms para bi-amp ou trocar meus 2 midbass por 4 do modelos de 4,5" pretinhos da esatech também, estes sao 12 ohms cada falante, 2 por caixa finalizando os 6 ohms + full com o tw em 6 ohms para bi-amp
Hdmi é importantíssimo? O meu só uso para áudio com cabo óptico. O DVD vai por hdmi pra TV, a sky gato vai por hdmi pra TV... e da TV só vai o áudio por óptico pro receiver, pra mim assim é mais do que Justo. Ainda uso o harmony pra controlar até o ar condicionado kk
Eu preciso pois tenho mais aparelhos Hdmi do que entradas que minha tv possui, uso o Ps4, PC, tv a cabo, na tv so tenho 1 entrada, eram 2, uma queimou durante um dia de chuva
O que me preocupa besse sistema é o crossover
Se tu consegue lidar com isso, blz, pega mais um par desses mids e faz uma torre bacana
Mas pelo amor de deus, alinha as bobinas dos drivers se fizer isso
Os cross seram passivos, mandarei fazer sob encomenda, preciso achar alguém que faça com bons produtos, aqui no fórum tinha um user, mas nao lembro o nome dele. No ML tem um vendedor que faz para 2 ou 3 vias com número de vendas bem grande, porém como não consigo saber de sua qualidade apenas vendo as fotos... esta em aberto ainda este tema de cross.
