RafaelCL84
Módulo DAT 800.4 entrando em proteção
Olá pessoal!
O conjunto instalado no meu carro tem aproximadamente 3 anos.
Outro dia o subwoofer simplesmente parou de tocar. Ao verificar a ligação do subwoofer com o amplificador, verifiquei que a ligação era feita com uma solda bem fina.
Para resolver o problema, parafusei o fio no amplificador. Inicialmente, até que o subwoofer voltou a funcionar. Mas com o tempo, toda vez que o subwoofer trabalha mais forte, o módulo entra em proteção. As músicas ficam cortando. Hoje, não posso nem aumentar muito o volume que o som fica cortando toda vez que o subwoofer tem que trabalhar um pouco mais forte.
Será que existe diferença em ligar com uma solda fina ou com um parafuso? O que pode ter acontecido?
A configuração do meu som é a seguinte:
HU; Sony MEX-BT4007U
Duas Vias: JBL GTO508C
Coaxial: JBL GTO628
Subwoofer: JL 10w1v2-4
Amp: DAT 800.4
Fiação: Technoise e RCA Monster
Desde já agradeço a atenção.
A ligação não daria diferença de solda para parafuso. O problema está no módulo, eu tive um blaupunkt que também começou a entrar em proteção do nada. Levei para arrumar, mas algum tempo depois apresentou o mesmo defeito. No fim preferi trocar de módulo, não tive mais problemas.
o Sub é de 200rms ? ... tranquilo pra esse modulo ta ligado ai numa saída de 200rms né parece que esta saída é de 1ohms .. o seu falante parece que é de 4ohms ... ele terá uma perca de potência .... não sei se é muito ...
Mas verifica esse contato se ele não esta dando uma certa resistência ...impedindo o funcionamento do subwoofer .... e aproveite pra ver se o problema ocorre somente com o Subwoofer ....
