emattos
Meu RS4510 parou de tocar, pq?
Fui sair de casa agora, e mudei o equalizador do player, ao aumentar o volume parou de tocar tudo, e a luz do amplificador não acende, já verifiquei os fusiveis, e não estão queimados, o que pode ser? Preciso de ajuda urgente...
Emerson
Emerson
Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho...
Emerson
Emerson
Emerson
chi..volta na instaladora... o barulho que comentou pode ter sido da fonte trabalhando sobre carregada... se o "estalados" ligou seu sub com as bobinas em paralelo....
Sandro
Emerson
Emerson
Sandro
Acabei descobrindo que tem um fusivel ligado na bateria, de 40Ah, ele queimou, troquei por um de 30Ah, e voltou a funcionar, só utilizei para equalizar, e já desliguei e tirei o fusivel, pois preciso comprar, compro o de 40Ah mesmo? Outra coisa, porque teria queimado esse fusivel? Quanto ao ruido, isso só acontece nos 6x9.... e com o carro ligado...
Emerson
Emerson
Emerson
Sandro
Emerson
CREDO !!! 40A pro POwer one ? Claro que queima ......
Veja no manual o consumo do amp e ponha um fuse desse valor...
E os cabos tão OK? no mínimo 15mm2.. abaixo disso pode torrar o carro...
Sandro
Emerson
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
No manual, diz 80AH, devo colocar mais do que isso? Outra coisa, tanto que no modulo tem 2 fusivel de 40, por um acaso, os ruidos pode ter haver com isso?
Emerson
Emerson
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
Emerson
Os ruidos não tem relação com fusiveis...
Ou seja o fusivel lá da frente tem que ser de 80 A, tolerado entre 70 e 100A
Os ruidos das 6x9, provavelmente estão relacionados com s cabos RCA ou fio que vão pra eles encostados em algo
Reveja a instalação..
Sandro
Emerson
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
A instalação esta com todos os fios juntos, passando pelo mesmo lado do carro, lado do passageiro, por debaixo da canaleta, todos os RCA, os fios que ligam os falantes, já desconectei o cabo positivo do RCA que liga o 6x9, desligou os 6x9 e ai acabou o ruido.
Emerson
Emerson
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
Emerson
Sandro
Emerson
Outra coisa, percebi que no Cabo RCA, sai um fiosinho, o que fazer com ele?
Emerson
Emerson
Emerson
ETCHE !! mais um estalador.....
Cabos RCA pelo meio do carro junto ao tunel, Fios dos falantes de um lado (geralmente passageiro) e fio de alimentação do outro (motorista)
Junto com os RCA meia boca que o cara deve ter usado... ruido na certa..
que cidade você é ? tá precisando trocar de loja...
Quanto ao fiozinho no meio do cabo.. isole as duas pontas.. não ligue em nada...
Sandro
Editado por sepacheco
e outra coisa...se o kra eh capaz de ligar um fuse de 40a no amp q tem 80a, com certeza eh provavel ele ligas as bobinas em paralelo...tem q tomar cuidado p/ não torrar o amp...
