dauther
ajuda bridge mono para tocar kit 2 vias pode?
amplificador pioneer gmx 904, levei para trocar pasta termica e o tecnico disse que podia ligar os cabos de saida speaker no esquema bridge mono que seria melhor, e que ter esquema de bridge mono e bridge estereo foi só um marketing, função adicionada para poder cobrar mais mas que não influencia em nada, seria isso mesmo? bridge mono e bridge estereo são iguais para tocar kit 2 vias?
bom vamos la !!!
o que o seu técnico te falou é o seguinte, seu amplificador tem 4 canais em 2 ohms e faz bridge em 2 canais a 4 ohms certo !!!
                  canal 1
RCA - L <               > fecha bridge @ 4 ohms e liga no kit lado esquerdo
                  canal 2
                  canal 3
RCA - R <              > fecha bridge @ 4 ohms e liga no kit lado direito
                  canal 4
o bridge mono vc usa um amplificador de 2 canais fechado em 1 saída mono
o bridge stereo vc usa um amplificador de 4 canais fechado 2 canais bridge stereo ou seja um bridge L outro R
Vc ta usando l+r nos dois lados. Teria de usar um y rca pra ficar direita e esquerda separados.
esta certo então o ganho ser controlado pelo canal A e B, em vez de só por 1 deles?
É um ganho pra cada par de canal, certo? Independente de fazer bridge ou não, o ganho pra um par é independente do outro (sendo que alguns amplificadores tem a opção de controlar tudo com um potenciometro apenas)
Se for um amplificador de 4 canais, vc pode sim usar bridge pra tocar cada lado com um par de canais.
Agora... Se for um amplificador 2 canais e vc usar somente uma bridge para os 2 lados, vc perde o stereo, já que os 2 lados estarao recebendo o mesmo sinal.
sim é um amplificador 4 canais, mas no manual fala de 2 formas diferentes de fazer bridge, 2 canais mono, e 2 canais estereo, bom ate agora tudo certo com o bridge mono para o kit 2 vias, conseguindo o mesmo som mas com ganho em 1/3 em vez de pouco acima da metade e um canal quando estava no modo bridge estereo, que pelo que entendi do manual usava os lados entrelaçados entre os canais bridge, enquanto agora o bridge 'mono' usa L e R do mesmo canal bridge. Só não entendi porque no manual chama de bridge mono, sendo que ligando desse jeito e deixando apenas o HP selecionado, toca muito bem agudo.
sim é um amplificador 4 canais, mas no manual fala de 2 formas diferentes de fazer bridge, 2 canais mono, e 2 canais estereo, bom ate agora tudo certo com o bridge mono para o kit 2 vias, conseguindo o mesmo som mas com ganho em 1/3 em vez de pouco acima da metade em um canal quando estava no modo bridge estereo, que pelo que entendi do manual usava os lados entrelaçados entre os canais bridge, enquanto agora o bridge 'mono' usa L e R do mesmo canal bridge. Só não entendi porque no manual chama de bridge mono, sendo que ligando desse jeito e deixando apenas o HP selecionado, toca muito bem agudo.
Bom, primeiro voce precisa aprender o significado dos termos mono e estéreo. Estéreo é o efeito de dimensão, você consegue ouvir uma bateria na esquerda e um guitarrista a sua direita por exemplo, aquele jogo entre alto falante esquerdo e direito. Mono é a mixagem dos dois canais (ou o uso de apenas um canal), ou seja, é um sinal só (igual, mono). Voce ta confundindo com as vias de subgrave, grave, medio e agudo.. Voce pode ter um sinal mono ou estereo em qualquer via.
q ampli é??? ta dificil entedender sua explicaçao. teste com o balance do seu player se esta tendo efeito esterio nas musicas, se nao estiver a ligação esta errada. mande fotos das ligaçoes do ampli tbm q ai ja matamos a charada
obrigado pela ajuda galera, realmente estava pensando em mono como para sub apenas pois tenho outro amplificador mono exclusivo para o sub
