Shoux
Questo Q501
Comprei um questo Q501 de 12 já na caixa, a caixa é essa aqui http://mlb-d1-p.mlstatic.com/219501-MLB20347060671_072015-O.webp?square=false Duto de 4 polegadas
Mas acho q o sub pode tocar mais do q toca com uma outra caixa,principalmente pra fora, ele praticamente não toca nada pra fora. Alguém pode me dizer algum projeto de caixa pra esse sub?
Editado por Shoux
Sub, com caixa dutada não é para "tocar pra fora" mesmo... não conforme a imagem que vc postou.. Sou leigo, mas até onde sei, dutada é para dar "dar spl"... se quiser "mais qualidade", vai de selada..
Tentou entrar em contato direto com o pessoal da Questo ?
No proprio site, tem como calcular a caixa: http://questoaudio.com.br/ ( P.S: Não testei )
Questo audio faleceu.
eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !! eita po*** !!
Não sabia/não sou cliente... ai aproveito, e o suporte/manutenção dos clientes ?
Mas o site ta lá, firme e forte...
Suporte tá morto, não responde ninguém. Manutenção e garantia mais morto ainda, sem sinal de vida. Dono da empresa fugiu pra Suíça, por que ninguém consegue contato.
A proposta realmente não é ser pra fora, mas quando se escuta o som do lado de fora do carro, vc vê q a placa ta vibrando, q o porta malas ta vibrando, mas não sente nada, nem uma vibraçãozinha. Esperava sentir pelo menos uma pressaozinha do lado de fora do carro. O amp dele é uma sd700.
Ahh, e realmente, questo está morto
Editado por Shoux
Se a ideia não é som pra fora, pq está escutando som do lado de fora?
Eu realmente não entendi onde quer chegar
De qualquer forma, já calculou o volume e sintonia da caixa e comparou com o que o manual sugere?
Falant do tipo "subgrave" como esse caso, dificilmente vão render alguma coisa p fora vioo, vc vai trocar caixa..módulo, e o máximo q vai conseguir é torrar o falante.
Apesar de morto, a questão me respondeu o seguinte: Caixa com 50 litros dois dutos de 3 polegadas por 35 cm de comprimentos. Seria essa melhor q a minha?
A caixa q tu tem é mais plana, mas mais propensa a sopro
A que indicaram tem um pico leve na região dos 60Hz (que pode ajudar o sub ser percebido fora do carro) e menos possibilidade de sopro
