roniercassio12
Ajuda p Melhorar o som kit duas vias
No Caso ligar 1 driver 8ohms em uma saída do modulo de 2 ohms não da problema?
Não, voce nao pode usar uma impedancia mais baixa, pois ai queima a saida, mas voce pode ligar uma mais alta sem problemas..
Por exemplo, se a impedancia minima do canal é 2ohms, voce pode ligar em 2, 3, 4, 6, 8, ou qualquer outra variação acima de 2ohms.. Mas nunca é recomendado abaixo disso..
Atente-se que ligando uma impedancia mais alta voce tera menos potencia, mas ai voce ja teria que atenuar de qualquer maneira, pois a bridge é de 200w e o drive de 80w (dependendo do corte ainda)
Mas no caso, o drive iria ser ligado normal em 2ohms 100W. mesma coisa se fosse os 2 woofer e os 2 drive 1 em cada canal.
esse modulo é 4 ohms em bridge 200w ou 2 ohms em cada canal de 100w.
pior.. que eu já comprei uma caixa corneteira com 4 saída, ia colocar 2 woofer e 2 ti.
