marciohbh
Selada ou dutada?
  Em 08/09/2016 at 19:42, CristianoLO disse:
Quando é 1 ou 2 parâmetros, blz, mas todos ficam kkkkkkk
Aí o cara tem q ser fera pra saber qual tá certo pra fazer o software corrigir o outro, quase um vidente :P
Aí ferra tudo! :vts
Eu sofri com isso quando foi pra simular uma caixa para o Keybass Black Panther de 8". Os parâmetros desse sub dava erro no Bass Box, tudo ficava em vermelho! Consegui simular pelo Winisd fazendo esse procedimento de deixar o próprio software simular os parâmetros do falante.
Cara, quando não tem parametro confiavel, monta e vai mudando pra ver como agrada mais... Tem produto que nem parametro nao fornece, fornece sensibilidade e Fs, e olhe lá.
Pode ver que antigamente a galera tinha muito mais macete e eram coisas que realmente funcionavam, coisas que foram se perdendo com o tempo, pois a maioria das vezes nao tinha software para auxiliar na montagem e ia fazendo varios testes praticos. Hoje a maioria usa o software como regra, quando sabemos que não é bem assim que funciona, o software é um norte. Saber as equações pra calcular uma caixa então, é lenda.. Gente afirmando que area de duto não faz diferença tambem, unica coisa que não pode "assoprar" e isso é um mito que criaram, pois no software realmente não há diferenças, mas ouvindo da pra sentir sim diferença.
  Em 12/09/2016 at 17:13, diego.twim disse:
O problema não está no software, mas na interpretação que o usuário faz dele e antes disso no conhecimento que o usuário tem antes de usar
A matemática não é tão complicada, as vezes nais, as vezes menos, mas se pegar pra ler o livro do Homero 7 ele mostra como fazer quase tudo
Não adianta olhar o gráfico de velocidade de ar sem saber o que significa, fazer uma caixa empiricamente com base naquilo que o software não fornece e depois culpar ele
Olhar obgrafico de resposta normalizada onde o falante tem um pico de 10dB acima do 0 e dizer que a F3 fica 3dB abaixo do 0 é um erro típico de leitura dos gráficos
  Em 13/09/2016 at 13:38, CristianoLO disse:
Quantas vezes ja não li aqui que duto so não pode assoprar, ou seja, turbulência e perda de carga é lenda haha ate mesmo na construção os detalhes fazem a diferença, mas vai tentar explicar.. Vou procurar esse livro do Homero Sette, eu sei calcular, mas é sempre bom acrescentar alguma coisa hehehe
:rever1:  só fera!
Montei uma caixa de 63 L pro meu cvx 12 conforme o manual, o sub grave ta explendido, mais agora querendo mudar pra um "gravão" decidi seguir o manual novamente, pedi 49,6 L mais o duto ta complicado de calcular  :banghead , vou colocar um cilindrico de 4" x 25 cm, um tubo de silicone, uma serrinha e colocar o ouvido pra funcionar kkkkkk!
  Em 31/08/2016 at 01:23, marciohbh disse:
Será um audiophonic club 10"
Olá!
Na realidade o que define se a caixa será selada ou vented (dutada), são os parâmetros do AF a ser utilizado, claro o tipo de som que vc está procurando!
Existem caixas boas de ambos os sistemas, mas AF específicos para cada tipo, este negócio de AFgenérico, fuja dele!
Uma vez fiz um sub de 8 pol. que parecia uma gelatina a suspensão dele, não se podia nem relar que raspava a bobina, a caixa é que iria fazer o amortecimento dele; com apenas 5L respondia até 40hz que fazia inveja a muitos subs, e uma qualidade incrível, apenas 50W aplicados!
hand26
