Brucerodo
Kit duas vias Oz audio 180 cs
Vixx eu tenho em medoo de dexa isso sem nada....rsrssss
Sempre vai tenum curioso q vai mete o dedo lá e fodee tudo...hauhauh
Meu caso então...imagina minha filha de 4 anos se ve isso ai....kkkk
Esse é meu maior medo, curioso querer fuçar ali. hahaha
Brucerodo
Estou querendo pegar os Canare e surgiu uma duvida depois que vi seu post: por que o certo do Canare é ser usado trançado? E como?
Estou entre eles e os Chord Leyline pra usar nos meus tweeters.
Mano também não sei, mas todo mundo recomenda usar assim. Por isso estou com esse receio de usar sem ser trançado, tanto que só esperando cartão vira, para comprar mais alguns metros para usar trançado.
Como trançar, no manual da canare mesmo, mostra a formar de trançar eles. haha
Editado por Brucerodo
Comprou aonde os Canare?
Importei do site redco. Irei comprar la novamente. haha
Acabei de olhar lá e é muito barato. Acho que vou comprar 4s8 e 4s11. Ai fiquei curioso sobre ele ser usado trançado e fiz uma breve pesquida onde conclui algumas coisas:
O Canare é um cabo composto por 4 condutores trançados internamente.
O fato deles serem trançados é o que o torna blindado/shielded.
Cabos blindados dessa forma não devem ser flexionados muitas vezes.
Como ele é composto por 4 condutores (2verm/2claros) você ligará dois em cada polo do AF. Porém pra manter sua blindagem, no momento em que você "descasca" sua capa externa para separar os fios e ligar no AF você deverá mante-lo trançado.
Lembrando que foi uma breve pesquisa e depois vou ler mais sobre isso.
Neste link a partir da pag 36 tem algumas explicações:
http://www.canare.com/UploadedDocuments/Canare%20US%20Edition%20Catalog%2013.pdf
Então mano, deu uma olhada nisso também, mas será ser necessário utilizar ele só assim? Não poderia usar da outra forma?
Essa é minha dúvida.
Vou comprar agora o 4s6 para os tw.
Então cara, o que eu entendi se usá-los dessa forma que está na foto basta. Não seria necessário trançar 2 4s6 por exemplo. Internamente ele ja é trançado.post-78028-1474587481,8064_thumb.jpeg
Então cara, o que eu entendi se usá-los dessa forma que está na foto basta. Não seria necessário trançar 2 4s6 por exemplo. Internamente ele ja é trançado.attachicon.gifT2Q20rXA0aXXXXXXXX_!!36709569
Então mano, na foto ele ta trançado. Repara para você vê. De 4 fios, fica 2.
Sim sim, mas é que na foto que vc postou do Canare vc comentava que teria que comprar mais pois não conseguiria usar trançado. Por isso fiquei curioso. Imaginei que vc iria trançar dois Canare (cada um com 4 fios, entende?). Pois se for instalar igual à foto não precisaria de mais cabo manja?
Então mano, entendi como você entendeu. Mas eu terei que comprar mais sim. Pois se for trançar, vai falta. Pois de 4 ele vira dois.
Ai tipo vai ser um pedaço pro mid direito, um pedaço pro tw esquerdo e assim sucessivamente.
Se fosse usar sem trançar, usando no mesmo pedaço ligando dois pro mid e dois pro tw ai sim dá o tamanho, mas trançando não dá não.
Tipo trançando faz o "mesmo caminho" duas vezes entendeu?
Aaaagora entendi! Rs
Desculpa a minha burrice, mas é que se tem uma coisa que me incomoda é ficar cusioso sobre algum assunto kkkkk
Valeu o debate
Valeu o debate
Que isso mano, tem que ser assim mesmo: hahaha
Eu sou assim, to aqui pra aprender. Haha
canare não é bom pra tweeter, ele mata o top end, canare é bom pra midbass.
abs
Aconselha qual para tw Guto? Obrigado
Galera, não vou abrir outro tópico para não ter muitos, mas esperam que vejam e me ajudem. hahaha. PLEASEEE
Sabe se esse audioquest é bom?]
Obrigado
Ja ouvi falar aqui que é bom sim, so não lembro em qual aplicação...
Obrigado mano. Comprei uns metros dele. haha
