rodney
Ajuda - reinstalação!
Boa Tarde Pessoal!
Antes de mais nada, muito prazer me chamo Rodney sou de SP - Capital, gostaria da ajuda de vocês pois vou reinstalar o som que estava no meu antigo veiculo.
Sai de um punto e fui pra outro punto um pouco mais novo, estes são os itens que eu tinha no antigo:
2 vias 6' - Bravox CS 60D  - necessário substituição do tweeter
2 vias 5' - Bravox CS 50U - necessário substituição do tweeter (caso venha utilizar estes falantes)
Sub Bravox Bravo 350rms
3 Pares de cabo RCA stetsom
2 conversores RCA Falcon
Modulo Huricane 4.120
Modulo Stetsom V600
Cabo positivo 10mm residencial
O som funcionava, não tinha chiado e nem estouro ao ligar.. porém o som não tinha médios, acredito que muito por conta dos conversores RCA.
O rádio original atual possui 1 par RCA.
gostaria de manter este conjunto com algum tipo de melhoria, seja no modo de instalação ou substituição de um ou outro item.
Agradeço desde já a atenção de vcs!
oq indico eh nem desmontar porta pra montar o kit 50u nas portas traseiras, nao tem necessidade. assim mande ligar o kit 60d cada lado em uma bridge no Ha120.4 que ira ficar mt mais forte o som e melhor. os falantes originais q estiverem na porta traseira vc pode desligar ou deixar no player do jeito q esta. recomendo aumentar a bitola do positivo e negativa se nao me engano pede 16mm o venon600 e o hurricane 13mm (puxe da bateria com a bitola mais grossa e use um distribuidor no porta malas para divisao). obs: precisara de um par de cabo rca Y pra deixar o sinal igual nos bridges do hurricane pros 2 vias, e podera descartar um par de rca dos 3 que possui
Rodney, instalou o som no Punto? Estou iniciando um projeto em um Puno, estou em dúvida onde passa o cabo da bateria para dentro do carro, se tiver algumas fotos do seu, já me ajudaria.
