Boa tarde, estou representando a marca Militec-1, tenho algumas unidades a pronta entrega, produto original e de procedência.
Zap (13)99651-5054
Preço 75 reais
Pra quem ainda não conhece:
O QUE É MILITEC-1?
É um líquido sintético de coloração dourada, similar aos óleos SAE 10 em viscosidade. Mesmo que, na maioria dos casos, Militec-1, seja adicionado ao óleo, não é um aditivo de óleo, pois não contém melhoradores do índice de viscosidade, não al­tera a composição físico-química, nem o intervalo de troca de óleo. Militec-1 é um condicionador de metais.
Pode ser aplicado puro (em locais de atrito entre metais, que não utilizem óleo ou graxa) e também pode ser adicionado à qualquer tipo de óleo ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais, sintéticos ou semissintéticos.
COMO É FEITO MILITEC-1?
Militec-1 é fabricado a partir da mistura de produtos químicos da mais alta qualidade e de última geração. Eles são introduzidos em um reator químico único. O produto final deste processo de reação química,não é mais uma mistura. Foi organicamente transformado em uma substância pura e uniforme chamada Militec-1. Sua forma final é completamente estável, pois seus componentes originais não se separam mais.
Selo-Militec-EconomiaCombustivel-200x200
Aprimora a performance do veículo, auxiliando a diminuição do consumo de combustível.*
Selo-Militec-ProtegeAmbiente2-200x200.pn
OTIMIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
Reduz o atrito e, consequentemente, o desgaste.
Melhora a acomodação entre os anéis de pistão e as paredes do cilindro.
Requer menos energia para dar a partida nos motores.
Reduz o calor gerado nas partes móveis em atrito.
Aproveita energia desperdiçada aumentando a potência do motor.
Uma única aplicação dura 20.000km mesmo que ocorra troca de óleo neste período.
Reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão.
Permanece adsorvido às peças, independente das trocas de óleo.
Mantém a lubrificação permanente por 20 mil Km em todas as superfícies metálicas.
Não afeta a viscosidade, nem as propriedades físico-químicas do óleo, nem da graxa.
Motores ou equipamentos que estejam com desgaste acima da tolerância podem não obter os benefícios mencionados.
Editado por raphael moreira
