junic360
Ajuda Projeto som Mini Cooper
Olá! Galera preciso de uma ajuda para montar um projeto de som no mini Cooper coupé, sendo que necessito de um kit 3 vias e 2 , subwoofer de 8 polegadas + modulo para tocar o projeto, o projeto voltando para qualidade e ao mesmo tempo um bom grave.
Fui indicado pelo instalador os seguintes itens.
 Focal Kit 3 vias Access 165AS3 80 Rms e 2 subwoofer 8 JL Audio 8w3 250rms
Mas andei vendo que os subs da JL Audio tão com valor muito acima dos outros então pensei em usar outra marca.
Verifiquei os seguintes modelos.
Subwoofer Morel Primo 804 (8 pols. / 250W RMS)
Subwoofer JBL  8 pol. GTO804 200W RMS
Subwoofer Hertz ES 200 (8 pols. / 200W RMS)
Subwoofer Ground Zero Gzuw 8SQ 300W RMS
Subwoofer Rockford Fosgate P2d2 8" 250W RMS
O modulo pensei em algum de 5 canais, mas não tenho ideia de qual casaria com o kit 3 vias e os dois Subwoofers. Se alguem poder ajudar agradeço.
Qual o orçamento p o projeto??
Eu não iria no access, e linha de entrada da focal, optaria se for em questão de custo, um hsk, ou tem tbm um audison nos classificados bem barato.
Vantagem de alguns dos modelos JL é que tocam muito bem com pouco volume.
Ampli 5 canais pra tocar tudo vai te limitar um pouco, não serão muitas opções, além do valor mais alto.
Não seria melhor um 4canais mais um Mono? Teria mais opções e pode adequar um ampli p o kit e outro p os Subs.
Já escutou algum kit q tenha gostado? Se sim, lembra o modelo?
Vai usar o player original?
Na verdade não escutei nenhum é o primeiro carro que vou mexer no som, os outros carros que tive vieram com som premium de fabrica, o ultimo carro foi um fusca tsi com som fender muito bom. Quero gastar ate uns 7 mil mas incluindo mao de obra, no caso o acabamento e caixa pros dois subs. Sim a multimidia vai ser a original e já tenho um conversor RCA 4 canais da audisom.
Editado por junic360
Orçamento de uns 7 mil, se eu encontrar usado que esteja conservado e que seja de melhor qualidade vou partir dos usados mesmo, ainda não sei bem, o cara que vai montar diz que o projeto vai ser pra um modulo por isso achei que o 5 canais seria melhor. Os sub JL audio se tiver algum conhecido que tenha pra fornecer aceito indicações.
Não sabia que a Fender também fazia som automotivo. Interessante.
Os instrumentos e amplificadores deles para músicos são excelentes, em geral.
Já ouvi o som da Fender no Fusca. É interessante mesmo.
Eu montaria 2 vias mesmo e investiria nos subs JL.
Sim amigo o sistema do fusca novo é fender e acho que um dos melhores que já vim original do carro, qualidade muito boa e tem bastante grave.
Segue fotos do carro e espaço para montar o som.
Os subs de 8 vão no espaço destacado e o modulo na lateral, ou talvez apenas um sub de 8 e o modulo ao lado dependendo da potencia do sub uso apenas um.
O seu orçamento é bom. E eu estou com alguma disposição, segue:
Kit 2 vias - DIY com falantes de alto desempenho
https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-illuminator-r3004/6020-00-1-tweeter-small-ring-radiator/ ~ 1200 o par
https://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-woofers-6-7/scanspeak-discovery-18w/4434g-00-7-midwoofer-4-ohm/ - 700 o par
Subwoofer
http://www.somsc.com.br/produto/subwoofer-nar-audio-8-200w-rms-serie-2-0804-sw2-72225 - 600 o par
Totalizando 2500 em falantes
Cabos speaker:
Subwoofer e Midbass - Tiaflex 2,5mm
Tweeter - Turbillion ICE 12
Não deve passar dos 200.
RCAs usaria Ley Line Stonehenge
Não sei da qualidade de Áudio do player original do Mini, mas usaria de qualquer forma um processador de integração como o Bit One.
Uma pergunta:
Existe algum motivo para ser necessariamente dois subs de 8"?
Segundo o rapaz que vai montar o som o espaço que tem no porta mala cabe certinho 2 de 8" sem ocupar porta mala, ou dependendo uso apenas um de 8 e encaixo  o modulo ao lado.
Carro lindo, parabéns!
E se fizer o contrário? Bota um sub de 10" na lateral e os amps no piso?
Olha como fiz nesse Tracker:
https://autoforum.com.br/topic/216263-gm-tracker-projeto-discreto-com-sd-evo-jl-w1-pioneer-e-morel/page-1
Gostei bastante, deve ter ficado muito bom, estou quase mudando a ideia e usando apenas um Subwoofer, talvez fique melhor com o sub na lateral igual você fez.
E pra facilitar, diminuir as chances de erro, caixa selada.
Eu já escutei esse kit é bem legal, é de uma marca alemã - Rainbow.
http://www.sigmacar.com.br/produto/kit-3-vias-rainbow-6-5-sound-sl-c6-3-pro-13331
No mesmo site tem modelos mais baratos e mais caros, esse o kit 2 vias já foi muito elogiado em sites gringos...
Subwoofer 8 polegadas, dos citados, ficaria ou com o JL ou com o Hertz. Já escutei os 2 e gostei muito. Considere também os NAR, são nacionais, baratos e bons! Já tive e recomendo!
Sobre os amplificadores não vou dizer nada ainda porque não sei se vc vai usar processador, HU original, etc... Pq se usar um 3 vias ativo pela HU original, vai ter que usar processador.
Já vendi um 3 vias Dat há um bom tempo para o dono de um mini
Ele queria o 3 vias mais barato
Não acredito que fosse o Jcw como o seu.
Rainbow eu sei que faz kit's 3 vias completo pra BMW (plug&play), quando instalei meu set o dono da loja me mostrou um que iriam instalar em uma 320i. Muito bem feito o kit, talvez tenho um kit desse pro Mini.
Editado por dcarminw
Minha opinião é um kit duas vias composto de midbass de 6,5 e fulltrange de 3 ou 4 polegadas ambos da hybrid audio modelo legatia SE. não precisa de tweeter. Inclusive teve carro campeão mundial de som SQ que entrou com projeto assim só com esse kit sem tweeter
sub eu iria de idq de 8 polegadas ou jl audio 8w1v3.
Amplificador pensaria seriamente, pois teriam vários que serviriam e bem.
abs
Com um adendo: não precisa de TW, dependendo do gosto pessoal e ainda sim, se corretamente instalado.
Para o lugar original do Mini, ele não vai render a ponto de dispensar o tw.
Nãos ei, o bicho sobe até 18khz, e duvido que 99,99999% da galera ouça acima disso, pelo contrário, acredito que a maioria não chegue a 17k(eu chego a 16khz). O Limite humano pra um ouvido totalmente perfeito é de 20khz.
Eu me contentaria perfeitamente com o kit que propus. Ainda mais por me agradar muito mais com a voz que com a extensão de agudos e top end.
Agora se procura palco, etc, ai vai ter que mexer em coluna e  afins e eu não faria isso neste carro.
