burnout_x
Módulo amplificador SounDigital SD250.1D
R$120,para user do forum...
MODULO 1 CANAL,BOM PARA WOOFER E SUBWOOFERES
Módulo amplificador SounDigital SD250.1D Mini(1x200W RMS 2ohms)
Modelo: sd250.1d
Fabricante: Soundigital
Apresentação:
Os amplificadores STATE OF THE ART classe D foram projetados para reproduzir toda a faixa de frequência audível com extrema precisão. Podem ser utilizados em qualquer sistema sonoro atendendo fielmente a qualquer projeto. Possui máxima eficiência em reprodução sonora de alta qualidade com o mínimo de consumo.
A entrada RCA recebe o sinal MONO. Possui também ajuste de ganho para casar o sinal do CD/MP3 Player e corte de frequência HP e LP fixos.
Informações do Produtos
Versão 2ohms
Potência RMS @ 12,6V 250W
Potência RMS @ 14,4V 300W
Potência máxima PMPO 3000W
Eficiência 95%
Resposta de frequência 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada 0,5V a 6V
Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor 400
Distorção harmônica 0.01 % THD+N @ 60W
Corte HPF Fixo em 80Hz
Corte LPF Fixo em 80Hz
Consumo em repouso < 0,1ª
Consumo máximo (carga resistiva) 22ª
Consumo máximo (sinal musical) 11ª
Peso (Kg) 0,3Kg
Comprimento (mm) 115
Largura (mm) 100
Altura (mm) 35
Montagem SMD Sim
