jaspiones
Módulo não desliga
Olá amigos do fórum ,eu comprei um amplificador
PPI 1000.1 , só que ele não desliga , mesmo com o player desligado , o que pode ser??
Eu já medi o remote e não está passando corrente ,
Ele desliga quando eu tiro o rca ou o remote que não está passando corrente .
Depois eu conecto de novo o rca ou o remote e ele permanece desligado, mas quando eu ligo o player ele ( módulo) liga mas não desliga de novo , o que pode ser?
O remote não é porque eu uso ele para ligar outro amp que desliga normalmente.
e o rca que vai pro outro amp, é o mesmo?
faz o teste com o rca, sem o remote
faz o teste sem o rca, com o remote
faz o teste com o outro amp desligado, rca e remote.
mede se tem corrente no rca, vai q tem um curto nele.
é bem improvável, pq ai teria algum barulho e se fosse 12v o player e o amp já tinham ido pro espaço.
Obrigado pela resposta cjainf, vou testar outra vez .
O que eu acho estranho é que ele funciona normalmente , só não desliga eu já desinstalei ele é vou instala-lo de novo do zero pra ver no que dá .
Uma vez aconteceu comigo, num power one. Tinha um fragmento de fio fechando contato entre o positivo e o remote. Parece que não tava passando corrente necessaria pra dar o start no modulo, mas depois q ja estava ligado, ao desligar o player, ele continuava ligado.
Opa pode ser uma realimentação ........ tente tirar do ciruito o outro modulo se este estiver na ligação remote junto ao outro ....
caso funcione normal da um toque pra gente ae ....
