rapmaster666
SD 2000 evo, Dad1500 ou soundmagus 1500
O povo reclama do barulho de 1 cooler fico pensando no meu som que uso 20 cooler na bancada de amplificadores e nem ouço kkkkk devo estar ficando surdo mesmo xD
Editado por Skabal
Lógico que em volume alto o volume do som se sobressai, mas em baixo para médio se ouve sim.
Caramba, pra eu ouvir os collers dos 2 q uso no carro pra tocar os mids (não uso sub) o volume tem q estar no mínimo e o carro parado na garagem, q é o ambiente mais quieto q consigo, se eu respirar já não escuto nada
MAS, meus amps ficam sob uma placa de 18mm de MDF fazendo o fechamento do chão do PM e eles ficam em baixo
Devo ser sorteado Crisiano. Peguei este sd bem na época que lançou e desde o princípio esse cooler não me agradou, posso até fazer um vídeo mostrando pra galera.
O cooler vai da sorte do comprador, tem uns que apresentam não só barulho como ruído no som e tem uns que funcionam normal.
Mas o que não funciona mesmo nos amplificadores SD EVO ( como também nos modelos mais antigos de carcaça preta e a de carcaça prata) é o crossover, você pega aquele sub gringo dos sonhos de qualquer ser humano, coloca numa caixa gigantesca que ocupa a mala toda e ainda passa do nível do tampão, joga a sintonia lá embaixo, vai lá todo feliz colocar o low pass em 80hz e ao ligar o som o que acontece? Sai voz no sub como se fosse um woofer!
Enfim...desejo boa sorte pra quem usa esse tipo de produto, eu como um bom consumidor hoje em dia,cansado de apanhar de módulos nacionais que tem uma sonoridade horrível uso uma rf t2000.1bd e só pretendo sair dela quando achar uma t4000.1bd.
so toca Poc Poc.... vc tinha q usar HP em 80Hz!! kkkkkkkk
ow cara... mas falando serio, o meu LP funciona de boa!! so nao sei se corresponde certinho às freq q estam indicadas no potenciometro!! mas no meu sub nao ouço nenhum tipo de voz!!!
se bem q eh um Cuesto di 15!!! kkkkkkkk só os Orion q passa voz!!! hahahahahaha
bye!
Corto no player LPF 80hz slope 24db e no módulo uns 70~75hz slope 12db kkk, a faixa de 65hz~80hz pra mim é meio inútil, se eu só corto em 63hz pelo player, uma música por exemplo, a Scorpions Wind of Change, não toca legal, mas se eu deixo em 80hz, já toca melhor, mas fico com medo de estar forçando, ai pensei, então vou dar uma capada mais pelo LPF do módulo, ficou meio termo
ps: caixa com sintonia em 30hz
Editado por oitim
Galera to com 3 upgrades de 10" ja montadinhos cx etc, fechando 1.33 Ohm.
Sei q a galera nao curte, fala de controle de cone etc... Mas gosto dos graves dos roadstar... Tive um Sd3000, um cooler barulhento e um grave seco. Dizem que a linha evo esta bem melhor nos subgraves, li aqui que até mais que os roadstar.
To pesando por um sd2000 evo... O qie vcs acham? Ou pego os 2 que cutei?
Sd2000 = 700
Soundmagus 1k5 = 930
Dad 1k5 = 580
Obs: Penso em mais pra frente.... bem nais kkkk, colocar uns RE 10"
Revisando o preço: DAD D-1500=R$460,00
Ahahahaha. Ainda bem que eu não tive esse azar! Assim que eu comprei o SD Evo, estava fazendo o corte lpf para os subs pelo próprio amplificador e em 100Hz. Os subs só estavam recebendo as frequências LP mesmo.
Pelo visto então não é só a questão de cooler/ruído que vai da sorte do comprador.
Eu pelo menos nunca tive problema com cooler e ruído da SD, apenas problema de crossover mesmo que nunca vi um que funcionasse.
Já tive mais de 15 amps da sd, todos exceto o sd400evo novo (que não tem cooler) são bem barulhentinhos. O sd5000 dos antigos quando botava pra esfriar mesmo... Avião decolando kkk
tem que colocar os bandas ai também que são muito bons.
Eu só não peguei um Banda Ice 1200 por causa do tamanho dele que é quase duas vezes o tamanho do SD1200.1D. Tô até pensando em fazer a caixa pra três Bomber Upgrade com compensado de 20mm para diminuir o peso. A minha caixa de graves com dois Upgrade é um peso danado e é de mdf de 18mm. E amplificadores menores = peso menor na mala também.
