igortbq
Ajuda em caixa específica
Boa noite senhores!
Estou começando um projeto básico para o carro e irei utilizar um par de Questos q501 de 10" em um New Fiesta.
Porém como a maioria sabe, o porta malas deste carro é "un cocozito" e preciso da ajuda de vocês para com o projeto da caixa.
Já calculei uma retangular duto régua normal, mas vi que ela fica muito para frente ocupando um espaço a mais, dai me veio o pensamento
em fazer uma trapezoidal com duto régua, mas pretendo fazer os subwoofers virados para cima, por estética e pelo o projeto que irei desenvolver.
Este modelo de caixa funciona? Consigo calcular este duto com o Winsd? Se sim, como?
Segue foto do pensamento.
Faz o duto do outro lado, onde tem ângulo reto.
Tenho um Q501 de 10" e estou usando em selada. Até tinha feito uma dutada antes (diferente da do manual), com duto régua e paredes de 30mm.
Funciona sim....
O Duto é calculado mais em função do volume da caixa e parametros do falant do q no formato nesse caso.
Desenha uma caixa normal com mesmo volume dessa sua e calcula o duto, as dimensões do duto voce coloca o mesmo na sua caixa, seguindo a dica do Alves ai...
Eu creio não vai ter problemas não.
Editado por jeferson3482
O winsd me deu uma abertura de 47mm para a determinada prof da caixa na lateral com um único duto e 44cm de extensão.
Se for fazer assim teria como calcular para começar em uma prof menor e ir para uma maior?
Funciona sim....
Sei calcular o volume e dutos pelo winsd, mas a grande dúvida é se consigo calcular começando de uma profundidade menor e indo para uma maior.
Ahh entendi...
Nao sei exatamente se funciona assim, mas acho q se manter a mesma area de seção e volume do duto, não teria porque alterar a resposta...então deve funcionar.
Pq o que manda é a vazão q sai o ar do duto....então se aproximar as dimensões vai manter a vazão.
Sei lá....só uma opinião d doido...hauhaua
