m.cendron
Vendo ou Troco Amplificador MB Quart OA400.4 - R$ 600,00
Analiso troca por Caixas Bookshelf
Equipamento com procedência. Possuo a nota fiscal do amplificador no meu nome.
Motivo da venda: Tinha comprado para substituir o amplificador fosgate que tinha queimado, porém consegui consertar e acabei deixando o MB Quart guardado
Ligado 1 única vez no sistema de som. Nem chegou de ser instalado.
Valor: R$ 900,00.  R$ 600,00
Preço especial para amigos do autoforum. Anunciei ele no Mercado livre (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-966314571-mb-quart-oa4004-amplificador-automotivo-hi-fi-qualidade-_JM)
MB Quart OA400.4 Série Onix
Principais características:
  • Potência de saída (RMS) - 4 x 100 Watts - 2 Ohm;
  • Potência de saída (RMS) - 4 x  50  Watts - 4 Ohms;
  • Potência de saída (RMS) - 2 x 200  Watts - (Bridge);
  • Crossover HIGH/ LOW-PASS;
  • Corte de frequência canal 1 e 2: HIGH-PASS - 10Hz - 1.2kHz;
  • Corte de frequência canal 3 e 4: HIGH-PASS - 10Hz - 1.2kHz, LOW-PASS - 30Hz - 150Hz;
  • Resposta de frequência: (THD 0,01%) de 10Hz a 45KHz (-3dB)
  • impedância mínima de saída em BRIDGE - 4OHMS;
  • Impedância mínima de saída por canal - 2 Ohm.
Detalhes do Produto
Amplificador MB Quart OA400.4 400WRMS Mono / Estéreo
A função do módulo ou amplificador é ampliar o sinal de áudio que sai de um aparelho de rádio, CD ou DVD para um melhor aproveitamento dos alto falantes. Todo amplificador tem um número ideal de falantes que podemos colocar em suas saídas. Colocando o número máximo recomendado poderemos utilizar  a potência máxima disponível com segurança e qualidade de som. A potência de saída é normalmente especificada em Watts RMS, sobre uma certa carga resistiva que é dada em ohms (impedância).
A linha de amplificadores Onix é a linha de entrada Hi-End da MB Quart. Suas características principais são:
  • Estágio de Pré Amplificação "Q-Stasis", desenhado para eliminação de ruídos de entrada;
  • Transistores de Saída Fluid-Fets, selecionados para buscar a qualidade de áudio semelhante à de amplificadores residenciais Hi-End;
  • Topologia de Circuito Classe SQ nos amplificadores multicanais, que aliada as tecnologias Q-Stasis e Fluid-Fets excedem a precisão e definição sonora dos amplificadores Classe AB tradicionais;
  • Topologia de Circuito Classe Q1 nos amplificadores mono, cujo foco é a alta potência, baixa distorção e sinal musical de qualidade. Oferece a eficiência da Classe D tradicional, porém com engenharia otimizada com foco na qualidade de áudio.
Fotos:
Editado por m.cendron
Pega um amp jbl ez8004? Na caixa semi novo ! O meu e a mesma configuração que o seu porém ele entrega 4x80 a 4 ohms 4x100 a 2 ohms ou bridge 2x100 4 ohms tem um cd para ajuste de ganho" tenho caixa manual tudo , o motivo de me desfazer dele e porque tenho um kit Mb quart , e queria fazer um set mono marca.
Editado por mls hollister
Visitante
