eloynjunior
Dúvida para escolher um subwoofer
Olá,
Estou procurando um subwoofer e gostaria de opiniões. Eu tinha um Pioneer de 12" antigo de 180w em uma caixa lateral no Astra. Porém venci o carro e mandei junto a caixa.
Por agora quem vai empurrar é um Hurricane 4120 e futuramente pretendo pegar um módulo JBL 804ez ou Dat4120
Como escuto rock, li que um sub de 10 vai melhor. Pesquisei estes modelos:
Jbl flex
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711519088-subwoofer-jbl-selenium-flex-10sw14a-10-polegadas-500w-rms-_JM
Nar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751640959-subwoofer-nar-audio-1004-sw-1-10-pol-200w-rms-som-qualidade-_JM#D[s:ADV,L:VIPCORE_RECOMMENDED,V:4]
Bravos UXP
Pioneer Ts-w257d2
E quanto a caixa vi esta lateral para o Vectra
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773324690-caixa-de-fibra-lateral-reforcada-chevrolet-vectra-gt-_JM
Tem a litragem baixa e parece que atende as pedidas pelo sub.
Ou parto para uma selada mesmo em mdf?
N.A.R
Olá Cirors,
Pq prefere o nar? Potencia, qualidade ou tudo?
Ficaria bom numa caixa lateral ou uma selada de mdf vai render melhor?
Já escutei e gostei bastante do resultado.
Já o JBL flex "achei" apenas que parece ser algo parecido com os antigos Selenium bass que não é grande coisa.
Como nunca escutei esse jbl flex ( que é resultado da fusão jbl & Selenium) passei minha opinião concreta de algo que já escutei e gostei.
Depende do que vc espera do sub. No geral, os NAR tocam bem. E em comparação a esse flex, o NAR vai tocar muito melhor que ele.
E comparando o NAR com o Pioneer e Bravox UXP?
O sub vai só pra suprir os graves dos rock que escuto.
N.A.R Vs UXP Vs Pioneer
N.A.R = Qualidade / UXP = Musicalidade com boa potência e certa qualidade / Pioneer = SPL
Sobre o UXP eu me refiro aos modelos antigos de 400Wrms e 500Wrms. Esse novo UXP com Fs de woofer e Qts de Pioneer cara-preta :vts eu nunca ouvi. Mas imagino que deve ter perdido musicalidade e qualidade.
Desses subs que você está em dúvida, o N.A.R vai se encaixar melhor no seu projeto e vai tocar de tudo um pouco. Ele só não é muito potente, pelo fato deste alto-falante ser voltado para qualidade sonora e não para SPL.
Edit: Resumo da história. O UXP é pesado para tocar músicas de batidas rápidas como Rock, mesmo estando numa caixa selada, ele tende a embolar um pouco. Pioneer é o mais embolão de todos. O N.A.R é o mais eficiente, principalmente em caixas seladas ou até mesmo numa dutada ele tocará bem. Mas como o seu estilo musical preferido é rock, então um N.A.R numa seladinha vai lhe cair muito bem.
Editado por Dudu Lima
Legal, acho que vou nesse NAR mesmo.
Aproveitando para não abrir outro tópico. Tenho um Hurricane HA4120 e pretendo troca-alô por um JBL 804ez ou um DAT 4160.
Seria um upgrade ou não haverá tanta diferença? Qual dos dois seria mais indicado?
Esse HA4120 é um amp naõ muito bom, ja ouvi o DAT pr4160 e toca bem. Acho que vale a troca sim.
Ah, vale a pena olhar o SD 400.4 evo. Bom amp...
BEEEMMMM menor, cabe em qualquer lugar e tem um som acima doq ue o DAT entrega (custando menos).
Vi o preço do SD400 é sai metade do preço do DAT....em termos de qualidade de som se equivalem?
Li um pouco e dizem que os classe AB ainda são melhores que os Digitais de entrada .
Em muitos casos sim, mas não da pra generalizar.
Veja o tamanho desse sd400.4 evo, da pra instalar ele dentro do painel. Economiza em RCA, cabo speaker, cabo de alimentação e deixa a mala mais clean.
Recomendo uma busca e leitura de topicos sobre esse SD400.4evo aqui no fórum. Tem bastante material e vc vai ver que ele é bastante elogiado.
Pessoal, agradeço a ajuda. Acabei comprando, conforme sugestão, um Nar 10sw2 que achei no ML. Ele já está montado na caixa selada.
Agora estou um pouco na dúvida se troco a HU e o módulo =)
Estou pensando no Pioneer 2880bt pelo custo mais baixo ligado a um DAT4160.
O duro é que estou na dúvida pelo custo extra....
Edit. Também não conheço nada de RCA, sempre usei os que o instalador dá. Vi alguns acessíveis da Taramps, Stetosom e Technoise.
O que eles influenciam?
Editado por eloynjunior
RCA ou Technoise série 800 ou Stinger 4000. Já usei os 2 e gostei bastante do resultado.
